Проблем клима е36 320!
4 мнения
- devilheart
- Регистриран на: 10.09.2008
здравейте колеги, опитах се да намеря с търсачката сходен на моя проблем но не успях, ако все пак е имало, се моля да ме извините за повторна тема, та по проблема, днес като смених филтъра на климатика, усетих (явно и преди си е било така но не съм го забелязал), че при пуснат климатик и завъртени врътките към крайна точка на синиото отделение, долу в краката откъм пасажера духа топло, адски топло, завъртам врътките и промяна няма,към централните като дам да духа си е студено, но долу ниското духа топло, от каде може да идва? а и към този въпрос да прибавя, компресора на климата ми е омаслен, доста ми се вижда, не е масло от мотора, явно е че си е от компресора, виждам на няколко пъти капка под него точно, самия компресор ли трябва да се отремонтира, сменява ли се нещо по него, уплътнения, семеринги или ??
- devilheart
благодаря колега, копресора ше го закарам да го видят, а този клапан каде се намира? и ако наистина не отваря сменя ли се?
4 мнения
