Въпрос за бензинова помпа при E36
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- genkov4336
- Регистриран на: 28.12.2006
- Местоположение: pleven
Здравйте колеги, кaрам BMW E36-320 и от почти една година съм с газов инжекцион.Та въпроса ми е има ли някакъв риск ако в резервоара ми има малко бензин тоест под десет литра.Чувъл съм че има коли кадето ако няма бензин в резервоара или по точно ако не покрита помпата -тя изгаря.
При този модел на БМВ как стои въпроса????
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Така стои въпроса и тук , остане ли на сухо
изгаря...
10 литра са достатъчни
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- genkov4336
vladi_a_i написа:Напълни един път до средата-колко повече толко по добре
да трябва да го направя и да забравя за известно време
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
buny_boy11 написа:Бензина се разваля ако стои ДЬЛГО ВРЕМЕ
Странно изказване, какво точно му се разваля на бензина, да не става на нафта. Бензина се състои предимно от нискокипящи фракции на наситени въглеводороди. Безкрайно стабилни съединения с времето, така са си съществували милиони години в нефта. Не знам какво имаш впредвид под "разваля"
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
разваля се не,ами става на кенеф и къде има гумено съединение се разлага и се запушва помпата после или цедката й.бенза почва да мирише на много гадно като постои в резервоара няколко месеца,затова се кара и на бенз и се налива честичко
genkov4336 написа:vladi_a_i написа:Напълни един път до средата-колко повече толко по добре
Здравей колега. Преди няколко седмици се наложи да сменя бенз. помпа понеже и аз карам на газ. Проблема е, че докато караш на газ помпата продължава да ти работи и ако имаш под 15 литра бензин рискуваш да я изгориш. Аз направих следното. След като си взех нова помпа към 230лв. беше някъде закарах колата про газаджиите, които ми сложиха уредбата. Направиха ми я така, че когато колата работи на газ помпата да се изключва.(30 лв. ми взеха). Но имай впредвид, че е хубаво поне веднъж в седмицата да покараш на бензин и да смесваш стария бенз с малко нов, понеже бензина наистина се разваля.( не точно разваляне, а се получава нещо като окис по помпата и след това си заминава).
За бензина че се разваля съм напълно съгласен т.е октановото число на бензина се изпарява(поне така съм чувал) и ако днес сипеш супер 100 да речем то след 2-3 седмици вече е станал 95.Аз също съм на газ но си я покарвам и на бензин и често си сипвам и бензин.Не го оставям много да застоява.
Или водиш, или следваш, или ми се махаш от пътя!
Re: :
Papy_m написа:За бензина че се разваля съм напълно съгласен т.е октановото число на бензина се изпарява(поне така съм чувал) ...
Хм ...!!! Това не съм го и подозирал, че е така.
Я някой, който е сигурен да даде малко светлина по въпроса, че е интересно !
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Re: :
dimov_ написа:Papy_m написа:За бензина че се разваля съм напълно съгласен т.е октановото число на бензина се изпарява(поне така съм чувал) ...
Бензин не може да се разваля...може само да изветря..
- genkov4336
Ами за разваляне на бензина сега чувам ама аз така или иначе я карам на бензин тъй като пали на бензин и автоматично прехвърля на газ след като загрее до определена температура,така че тя си работи всеки ден на бенезин.Ама ще трябва някой ден да я покарам на бензин.
P.S. Аве какво да ви кажа колеги мизерна работа съсипваме си колите и си слагаме главите в торбите и за какво защото ситемата ни е такава че човек неможе да си кара и колата нормално та се налага да слагаме други системи.Нямам думи просто
5 години я карам на бензин и вече неиздържах.
5 години я карам на бензин и вече неиздържах.- moniglow
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: Ст.Загора
Според Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", срокът на съхранение на автомобилен бензин е 2 години.
Съхранението също си има технологии и изисквания ,а не просто затваряне в даден резеровоар.
Има съединения в бензина които при контакт с кислорода реагират и вследствие на това окисляване се образуват разни смоли , които се утаяват на дъното на резервоара. Оттам ефекта им върху помпа,горивопроводи,инжектори е неблагоприятен. Нормалната, средна трайност на комерсиалният бензин (този от бензиностанцията) е около 2мес.
32 мнения
