Шум от мотора - М52Б20
11 мнения
- hemicharger
- Регистриран на: 5.03.2007
- Кара: всичко на колела
- Детайли за колата: E38 IAL 07.2001
Пускам тема, защото не намерих нещо подобно в търсачката!
Значи проблема е следния, появи се един шум от мотора наподобяващ цъкане на повдигач, само че си цъка постоянно, а не само при студен старт. Смених маслото на колата но шума си остана.
За пояснение ще кажа че в момента не харчи нито масло нито антифриз и не усещам колата да се е спънала или да работи на по-малко цилиндри.
Някой има ли идея какво може да е?
Drugs... rock 'n' roll... bad-ass vegas whores... late-night booty calls... shiny disco balls...
- hemicharger
Makarov 2 написа:И моята е така,някой повдигач си заминава не е опасно
Добре де, обикновенно повдигач цъка само ако колата е студена и като загрее спира, съмнява ме да е това
Някакви други идеи?
- nParMaTuK
- Регистриран на: 18.01.2007
Е нали ти казах разтегнала ти се е веригата или е прескочила зъб, ходи да ти презацепят валовете.
И си признай как го постигна тва с цъкането, да не гадаят колегите
- hemicharger
nParMaTuK написа:Е нали ти казах разтегнала ти се е веригата или е прескочила зъб, ходи да ти презацепят валовете.
И си признай как го постигна тва с цъкането, да не гадаят колегите![]()
Брат сигурен ли си, щото ходих при един майстор и той ми каза че тва не може да е от веригата, де да знам, кажи къде да отида
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
ае как ще прескочи 1 зъб глупости са това ..повдигач е най вероятно , дюзите също издават цъкане някои по силно други по слабо може да се чуват когато работи мотора
- StefotoBMW
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: Е36 Купе
- Мечтае да кара: Същото с индекс ///М
Колега и аз мисля че е от повдигачите,защото така както го обясняваш и аз съм същия
когато си я взех не тропаше нищо,обаче като смених маслото и почна да чука...няма топла,няма студена все си тропа,и я закарах в дарукар да я погледнат и от там ми казаха че е повдигач,явно е сипвана няква добавка и затова не е тропала ама още со тропкам макар и с хубаво масло(оригинално на БМВ).Но са ми казвали че не е проблем да се кара така!!!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
hemicharger написа:Makarov 2 написа:И моята е така,някой повдигач си заминава не е опасно
Някакви други идеи?
Колега , не е вярно , че повдигач цъка само докато колата загрее.... ако са заминали повдигачи или кобилици и ако разпределителния вал е започнал да се износва , повдигачите започват да чукат и постоянно и най- често се усеща в интервала м/у 1500 - 2000 оборота (не че и по на горе в оборотите не се чуват , но понеже оборотите се качват и честотата на тракане се повишава и не е толкова ясно отчетливо...)
11 мнения
