Осветлението в купето ?
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 14 Апр 2009, 8:24
малко глупав въпрос, но не ми се иска да експериментирам...
Става дума за осветлението вътре в купето (копчето горе на тавана) - изглежда има три степени:
- включено крайно ляво - загасено.
- включено крайно дясно - светнато през цялото време.
- междинно - доколкото виждам светва при отваряне на вратата и след около 30 сек. загасва.
Правилно ли съм схванал функцията на междинното или може да е нещо различно в моята кола (от окабеляване или нещо друго) ?
Притесняваме да не се окаже че средното положение да е пак постоянно светнато и респективно да изсмуче акумулатора ?
И в тази връзка - при оставено крайно дясно, колко време би издържал акумулатора... голям консуматор ли е това вътрешно осветление? Не че ще го оставя нарочно, но някой път не се усещам дали съм на междинката или крайно дясно, така че може като изляза и заключа с нагласата че скоро ще угасне, да се окаже че ще свети цяла нощ ?!? :shock:
Последна промяна BMW Addiction на 14 Апр 2009, 21:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София/Ловеч
Кара: E36 316i
Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Мнение от Василев » 14 Апр 2009, 8:39
правилно си разбрал но .. като излезнеш от колата то се вижда дали свети или не :)
не вярвам да я оставиш да свети цяла нощ :)
моята се гаси на 20 секунди някъде не съм засичал но след като излезна се изключва .
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Апр 2009, 9:35
Достатъчно приличен консуматор е, особено ако имаш и светлинен пакет и освен стандартните ти светят и ламби в краката.. като нищо ще ти увисне акумулатора, особено ако не е първа младост.
За по-сигурно си оглеждай колата като я оставяш, само че ако все още е светло ще трябва да си вържеш един конец да не вземеш да я забравиш така... иначе мойта чак 20 сек не държеше, по-скоро след около 10 сек светлината "fade"-ва... да не говорим, че като цъкна алармата и ламбите гаснат веднага.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Re: ...
Мнение от BH5482BH » 14 Апр 2009, 10:23
Колега на мен ми се беше износило палчето на лампичката то се намира на механизма на закл. на вратата и когато си искаше то светкаше, заключвам-гаси се и по някое време през ноща си светка и сутринта :help: :mhihi: по добре си я оставяй на загасено.
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 14 Апр 2009, 10:38
аз на мойта бях забравил плафона дето е до огледалото една вечер,прибирам се отварям си една биричка и следмалко се звани на вратата-комшията, като си паркирал колата видял че мойта нещо свети и дошъл да ми се обади.добре че е пекан иначе щях да остана без акомулатор или нещо потежко-да се подпали,такаче най добре да се огасят тия плафони.
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от krasman » 14 Апр 2009, 12:22
аве колеги,мойта лятото като стоях в нея на отжорени врати и я забелязах,че след по дълго светене има няква защита от прегряване и сама си изключва и нешто писука ма едвам се чува
BMW-"Шофирай с удоволствие"
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 14 Апр 2009, 15:39
krasman написа:аве колеги,мойта лятото като стоях в нея на отжорени врати и я забелязах,че след по дълго светене има няква защита от прегряване и сама си изключва и нешто писука ма едвам се чува
Да ако вратата седи отворена повече от 10-15 минути отворена светлините гаснат с цел защита на акумулатора предполагам. аз винаги като ходя на мивка или сервиз си я загасям за всеки случай ;)
Дизелите са мъртви души.
Мнение от BMW Addiction » 14 Апр 2009, 21:36
хм, значи лапат тези вътрешни светлини...
ами ще взема да го пробвам да го пооставям на средна позиция, пък ще видим, дали няма да се наложи да ме тикат... :D
Трябва да видя и как наистина действа централното/алармата... ще е наистина добре ако гаси и светлините вътре...
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 14 Апр 2009, 21:52
Ако е на средна позиция няма да имаш проблем, ще си гаснат сами. Но за това даали ще изключат когато са пуснати за постоянно трябва да се пробва, но според мен си я остави на средна позиция, не си прави експеримент с акумулатора, за да не се окажеш в таксито на другия ден сутринта
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 14 Апр 2009, 22:38
dinkomg написа:Ако е на средна позиция няма да имаш проблем, ще си гаснат сами. Но за това даали ще изключат когато са пуснати за постоянно трябва да се пробва, но според мен си я остави на средна позиция, не си прави експеримент с акумулатора, за да не се окажеш в таксито на другия ден сутринта
Не мисля,че ще изгаснат сами,ако са включени да светят постоянно.Изгасват сами,ако си на средна позиция и оставиш отворена врата след около 15мин.Поправете ме,ако греша!
Кара: го шано
Мнение от emiche » 14 Апр 2009, 23:32
ned_gm28 написа:
Точно така е!
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 15 Апр 2009, 11:24
На Опел гаснат след 30 минути.
