Питане за размера на джанти?
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 13 Апр 2009, 18:29
Питането е следното,отзат съм с джанти 9j et15 и съм харесал едни само че са 10j et20.По мой сметки 10 инчовата е по широка с един инч или около 25мм като се раздели на 2 се пада по 12.5 ще е по широка от към веждата и 12.5 по широка от към подкалника .Като се извадят 5мм от офсета остават остават 7.5мм горе долу да е по широка от към веждата.Така ли е или се бъркам
100% етнически НЕ толерантен!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Апр 2009, 18:32
Да и аз така ги виждам нещата , но несъм сигурен дали е правилно :roll:
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 13 Апр 2009, 18:52
така си го представям аз но не знам дали не се бъркам нещо
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 13 Апр 2009, 20:16
MOGY написа:така си го представям аз но не знам дали не се бъркам нещо
Много добре си го представяш :yes: една корекция само 1инч=2,54 сантиметра или по още 2 десети от всяка страна ;) Ако идеята е дали ще ти опре във веждата, Не просто няма как слагай смело :driving:
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 13 Апр 2009, 21:03
Да тех. е 2.54 а линеиния 2.48 значи горе долу ме устройва.Зависи и от джантата може да се вземе малко на струг от вътрешния фланещ ако има мегдан и да се увеличи леко офсета
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 13 Апр 2009, 22:25
Малко снимков материал как стои 10 J джанта на Е36 :arrow:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 27.06.2006
Мнение от Dominik » 13 Апр 2009, 22:41
Виждам, че сте наясно с размера на джантите и затова реших да се допитам за мнение. Имам оригинални Мкови джанти от Е46 17 цола и съм ги поставил на Е36 купе, но ми опират. Та питането ми е какво да направя, за да се избегне това нещо? Опират ми задните като първоначално бях с 225/45/17,а сега съм с 215/45/17 гуми.
Мерси предварително
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 13 Апр 2009, 22:55
Dominik написа:Виждам, че сте наясно с размера на джантите и затова реших да се допитам за мнение. Имам оригинални Мкови джанти от Е46 17 цола и съм ги поставил на Е36 купе, но ми опират. Та питането ми е какво да направя, за да се избегне това нещо? Опират ми задните като първоначално бях с 225/45/17,а сега съм с 215/45/17 гуми.
Мерси предварително
Колега ако са Оригинален М то по всяка вероятност ЕТ то им е поне 41 и със гуми 225/45/17 според мен няма начин да ти опира??! Защото аз съм със такива гуми и със 17ки с ЕТ35 8J и ниски пружини 30/15 и не ми опира-или поне само малко от дясно(отзад) но там веждата ми е за правене защото предишният маистор не я е направил както трябва и е навътре близо 1 сантиметър!! :)
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 13 Апр 2009, 23:14
Оригиналните задни джанти М от Е46 са с ЕТ около 20 и затова опират в калниците.
KBDremap
Мнение от Dominik » 13 Апр 2009, 23:18
Да с оригинални М джанти от Е 46 и мисля, че задните са 8,5j а предните 8j, но незнам с какво ЕТ са? Ето една снимка за да ги видите и ако може да ми кажете какви са параметрите и как да избегна опираненто.
Кара: 318ис
Мнение от guns3 » 13 Апр 2009, 23:28
Колега тук ще ги видиш параметрите:Обаче нещо на двете места се разминават?? Във felgenkatalog на 8,5J ЕТ то го дават 50 ??? Така че най обре виж на твойте какво ЕТ пише и тогава ще стане ясно от къде е проблема!!
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/M3-S54/LHD/N/2001/may/browse/wheels/bmw_alloy_wheel_m_double_spoke_68/
Мнение от Dominik » 13 Апр 2009, 23:33
Мисля, че единствения вариант и като се разширят малко задните вежди, но не съм сигурен дали ми опира само от вън или и отвътре някъде!? Дали е възможно да опира и от вътре? Другия проблем, който ме тревожи е "увирането" на волана по неравности. Четох посредством търсачката и мисля, че е нормално заради размера на гумите...?
ПП: мерси за отговорите ;)
Кара: 318ис
Мнение от guns3 » 13 Апр 2009, 23:43
Колега и аз като сложих 17ките със 225 усетих разликата във волана от сравнение със зимните Бирени капачки със 195/65/15-има разлика от размера!! Виж ако искаш утре ЕТ то и пиши пак и ще се изясни от къде ти идва проблема!!! Тоест не прибързваи към варианта със рязане на веждите!!!
Мнение от Dominik » 13 Апр 2009, 23:46
ОК тогава до утре ;)
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 13 Апр 2009, 23:52
Само дето това не са джанти от М3,ма няма значение.Тези от снимката не
трябва да опират при никакви положения.Освен ако не са ментаци и са с малко ЕТ.
KBDremap
