Има ли преливници резервоара и къде се намират?Помощ!!!
14 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Значи понеже май от това ми е проблема ми се струва,че са ми запушени!
Къде се намират тезиу преливници на резервоара.отварях го пипах вътре,обаче нищо!
Има само един в най-горна точка.Който явно е само като пълниш колата догоре!Обаче като падне под това ниво,как става изравняването на нафтата?Чрез помпаата или чрез някакви преливници,които и аз незнам къде стоят!?
Помощ колеги!!!
Помощ колеги!!!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ти пак ли почваш? Ако отвориш още една тема, чиито отговор можеш да намериш в този раздел (щото и за преливниците е коментирано!), ще ти затворя всички теми
- Nasko_325TD
Denev написа:Колега, стига го мъчи тоя резервоар, върви вземи един втора употреба!
Взел съм колега,ама там където го смениха май само ми казаха че са го сменили!В което няма как да бъда сигурен,а само да си давам парите за да пробвам дали е от "нещо" не върви!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Няма как да ти кажат че са го сменили и ти да не разбереш.
То това да не е масло или антифриз, че да изтече в канала?
До ся да го бях разчекнал това БМВе на прачета ако беше мое и имах такъв проблем.
И спри да ходиш при некадърници, в пловдив не е като да няма разбирачи
Това и преди ти го написах.
- Nasko_325TD
Ами утре ще го разчекнем,ама ми казаха че имало преливници в резервоара и те били отляти заедно с него!И запушат ли се нямало отпушване!
Иначе си намерих кадърно майсторче,вече смених старите!
- Nasko_325TD
Значи в едната половина сипах към 20 литра нафта през отвора за нивомера,а в другата нямаше никой! Не трябва ли по някакъв начин да се изравнят!То така идва ,че като падне нивото на тунджата под преливника,който е най горе в най-тясната част-резервоара става от 1 на 2!Хахахха
- vld
- Старши ентусиаст
Ми трябва да се изравняват, независимо от това колко гориво има.
Но немога да ти отговоря как.
Щом никой не ти отговаря значи сваляш и ще го видиш какво му е.
В крайна сметка там има тръби и маркучи не е кой знае каква философия.
Щом колата върви и с повредена подкачваща помпа значи тя не е от значение за изравняването.
Свали промий разръчкай и те така.
- Nasko_325TD
Ок,утре ще го сваляме тъй или иначе и ще го промия!
Кофтито е че ръката не мога да си я мушна цялата понеже са ми дълги ръцете!Ххахахаха
Ще видим какво ще стане!Ще пиша к оуспеем да го направим от какво е било!
- Nasko_325TD
- vld
- Старши ентусиаст
- Nasko_325TD
Ами значи,там от където хвърля помпата се свързва към двигателя нали?И обратната нафта се свързва към по-тясния отвор на нивомера,а двата дебели се свързват един със друг с маркуч!?
Така ли е схемата?
Понеже мойта сега е с някакви "тройници" и е направена така,че да тегли от двете половини и да връща в двете половини.
Така ли е схемата?
- vld
- Старши ентусиаст
Дърпа от дясно при помпата, връща зад шофьора и един маркуч има между двете, но не винаги в някои случаи няма .
- Nasko_325TD
14 мнения
