Колеги търся каде отива 1 кабелче
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 06 Апр 2009, 23:18
Значи проблема ми е следния понеже колата ми е с удар отпрет и (предницата са е смачкала) немога да намеря каде е тоя кабел стои в долния десен ъгъл на снимката става въпрос за пал4ето (аз палчето го имам на старата греди4ка ма само него нема никви кабели)което като са затваря и отваря капака то го отчита на алармата явно е свурзано с централното и алармата и ся като го нема ми от4ита сеедно имам отворена врата и не са заключва колата молбата ми е ако може да ми покажете каде му отива кабела на тва пал4е с снимка или неква схема да мое го оправа ше сам мн благодарен
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 07 Апр 2009, 9:30
Цвят на кабел и ако е за алармата трябва да имаш от този бутон Изображение - горе в средата.
Мнение от v_p_m » 07 Апр 2009, 12:00
баш за тоя бутон имам го ма кабела ми са губи некаде и немога да го намера каде отива нее ли на си4ки 1но смисал тои треа да е свързан с централното ? бъпроса ми е каде да го фкарам ? от бутона накаде...
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 07 Апр 2009, 12:08
знячи според мене ом ти отчита че имаш отворена врата не е кам централнотот ами кам модула дето ти контролира има ли отворена част от колата врати капаци и така трябва да видиш каде отиват применро тези ключета дето са ти на вратите сащо и на багажника и там го бодваш и това то чвно ти е прекаснало и виси нчкаде трябва да има контакт с масата(купето) и няма да ти отчита че няма враска така действа
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от v_p_m » 07 Апр 2009, 12:19
е не сам сиг от ко е централно ма си мисла 4е като го нема кабела на тва бутон4е и то го от4ита като отворена врате пр. и не са заклю4ва (тя са ма веднага се откл. )
Мнение от PNR » 07 Апр 2009, 12:36
добре разгледай в снопа с кабелите някой кабелче дали не виси така някаде опред около фаровете насам натам ако ти е оригинална аларма би трябвало и кабелчето да си варви в целия сноп не отделно нали така ???
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от v_p_m » 07 Апр 2009, 14:42
гледам точно тва има само 1 тъпо сиво ма ако е то ко треа го прааа ..
до одеве си играх сложих ноф говорител на алармата 4е стария бе на сол и тамън сжърна и са търколи надолу и сиг са се допрели 1 в др кабелите му и ся ни свири ни централно има ...
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 07 Апр 2009, 14:49
ми виж някои бушон да не е дал фира
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 07 Апр 2009, 15:30
колега пиши ми на лс ако искаш мога да ти дам телефона на един алармаджия, супер качествено, бързо и евтино работи момчето..за 5 мин. ще ти оправи проблема
Мнение от PNR » 07 Апр 2009, 15:37
v_p_m написа:гледам точно тва има само 1 тъпо сиво ма ако е то ко треа го прааа ..
точно така закачаш го отдоло на ключето а то дриго не му трябва защотот си прави маса с купето демек като ключето е отворено (капака е вдигнат това кабелче трябва да се опира все едно в масата на коалата има верига и отчита че има отворена врата
след като ключето се натисне надоло (капака се затвори ) се раделят и няма верига врата е затворене така действа копчето
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от v_p_m » 07 Апр 2009, 21:08
да ма не сам сигорен тва ли е кабела 6тото като я блъснах стана мазало пробвах да го сложа на гредата за маса ушким ма не стаа без клу4е 6тото моито е на поплесак или треа да си намера клу4е ?
