скъсан болт за обезвъздушаване на радиатора и теч
13 мнения
- camburko
- Регистриран на: 8.11.2008
- Местоположение: София,Казанлък а отскоро и Перник
- Кара: ше e36 седан M43B18
- Мечтае да кара: М5
здравейте, въпросът ми е следния: днес ми се скъса болта за обезвъздушаване на радиатора, та с малко магарене успях да изкарам остатъците от болта които остана вътре. та към същността на въпроса: сложиш нов железен болт със същата резба колкото да закърпя положението, да ама не пропускаше си през резбата и си изкарваше антифриз оттам. в същото време от долния краи на разширителното казанче започна да капе. та въпросът ми по-скоро за врачуване ама дали е заминало казанчето или от обезвъздушителния болт слиза директно надолу и оттам да си капе. та сега си чака колицата да и доиде реда утре пак да я гледам.
Последна промяна camburko на 05 Апр 2009, 21:31, променена общо 1 път
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
По скоро се утича водата по казанчето. Можеш да видиш един пластмасов детайл, който обхваща гърловината на казанчето и дупката за разширителния съд. Предполагам, че болта ти не хваща както трябва и водата тече под този пластмасов детайл и се стича по казанчето.
- CASIO
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: BMW 318 IS
- Мечтае да кара: M-power 3.2
Аз имам един въпрос защото един приятел ми кза,че прави следния
номер за да няма проблеми с радиатора.
Отвърта малко капачката такаче малко да изпусне от напрежението
ама да попитам това не е противопоказно
Опитай да навиеш тефлонова лента по резбата на болта за да може да уплатни резбите. Би трябвало да стане, естествено временно докато си вземеш нова пробка.
- camburko
и аз си мислих за тефлонова лента ама резбата има дупка от страни в дъното и там тефлонът ще задере. за болта ясно утре ще го купя, колата сега е в бокса. въпроса ми беше дали е възможно от пробката да тече отдолу или и казанчето е дало фира
. поне които има преки наблюдения де
. поне които има преки наблюдения де - spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
слагай като мен един метален болт със същата резба но дане забравиш О-пръстенчето.на мен беше ми омръзнало се да се къса този пласмасов и вече половин година си карам и никави проблеми нямям.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
На мен ония ден ми беше задържал термостата в затворено положение(уж оригинален Behr
)...Та днес забелязах,че под капачката се сцежда по малко охладителна течност.Дали и при мен този винт е дал фира.Питам,защото на пръв поглед не ми се вижда повреден
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Тонката написа:На мен ония ден ми беше задържал термостата в затворено положение(уж оригинален Behr)...Та днес забелязах,че под капачката се сцежда по малко охладителна течност.Дали и при мен този винт е дал фира.Питам,защото на пръв поглед не ми се вижда повреден
Под тоя винт (под самата му глава ) има гумен О-пръстен може и той да ти е проблема...... Освен това може и самия винт на прави проблеми ако е стар , с годините пластмасата се раздува , изронва и не ляга плътно във генздото ....
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Aко си сложил "О" пръстена и тече има вероятност или да си прецакал резбата с металния болт,или да не е съвпадат резбите толко добре колкото си мислиш.Казанчето ти е повече от сигурно ,че ти е здраво просто подлизва и водата слиза долу при казанчето понеже ,то е перфектно плътно.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Даи да ти дам един оригинален чисто нов болт на БМВ за пробката за 5-ка и да те отърва от мъките,че ако прецакаш резбата с тоя металния отиваш на по-голяма проблемация
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
От пробката се стича между казанчето и радиатора и в дония край се създава илюзията, че тече от О пръстена на казанчето. Поне при мен беше така след като смених О пръстените теча продължи и тогава забележих, че се стича от пробката.
Слагай нова пробка и забравяш за проблема (ако преди тва не е имало течове свързани и с нещо друго освен въпросната пробка)
13 мнения
