От катализатор на резонатор Е-36 (320 цупе)
16 мнения
- bobibg
- Регистриран на: 17.08.2007
- Кара: най-красивата
- Мечтае да кара: Е-46 GTR
Здравейте колеги имам едно въпрос4е, катализатора ми е зверски запу6ен(смърди яко на яйца след мен като я заръ4кам) и искам да го махна и да сложа на негово място един двоен резонатор, понеже то4но преди катализатора седи ланда сондата(или как там му се вика)ме притеснява дали като сложа резонатора няма да я разбазикам не6то и колата да по4не да хар4и и да не върви и някакви такива 6итове.Да се занимавам ли да го махам или да не буркам лайната?
Курвалъка е до време,пиенето до гроб.
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Няма да имаш проблеми, аз съм даже и без резонатор (с права тръба
), ама ако необичаш много да реве и да пускаш сички аларми, или ти се налага да пътуваш на дълаг път по добре с резонатор.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , аз днес си сложих "катализаторно" гърне (има разлика с резонаторното).... та резулатата е направо ПЕРФЕКТЕН. Първоначално майсторите ми казаха , че има вероятност да се промени звука на колата , но след като сложиха "джаджата" и запалих и те ахнаха ...нямаше никаква разлика , колата си работеше по абсолютно същия начин - мога да се закълна.(При мен обаче катализатора и резонатора са отделно и те отрязаха само катализатора , а доколкото разбрах при някои коли имало вариянт катализатора и резонатора да са в един корпус и при тях нама как да се остави резонатора и трябва да се отреже всичко ). Та ако имаш начин намери си катализаторно гърне (то е на външен вид като катализатора - кръгло , поне при мен катализатора беше кръгъл , че имало вариант да е леко сплеснат , по думите на майсторите).
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
колега и аз съм с 320-ска,и при мен катализатора е разделен от резонантното гърне и затова го избуших без да слагам друго резонантно.звука съвсем леко се промени и недразни.ако си от софия и ако искаш може да се срещнем и да чуеш как е и сам да прецениш.
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
ето при мен как е, днес махнахме катализатора, сложих заместител който представлява едно по малко плоско гъре което вътре е оребрено, иначе след 3000 оборота разлика в звука имам сега, малко като формула 1 е
но ще свикна с това, пък отностно вървежа, доста се отпуши !
- КЕЛЕША
- Регистриран на: 28.03.2009
- Местоположение: Плевен-София-Банско
- Кара: турбо комбайн и ......
само внимавайте с тия катализатори защото един приятел го махна и после си търси друг да го връща обратно. оказа се че има ЧИП и от там идвал проблема.
- Kambe
- КЕЛЕША
слушаи колега.Между искрогасителното,резонансовото.и катализаторното гърне има балкан разлика.просто са с различно налягане. а чипа за който писах се настроива по ламбда сондата.
- Kambe
разбрах, извинявам се ако си помислил че съм написал последното си мнение с някава надсмешка - не е така колега, не и от мен
- КЕЛЕША
16 мнения
- малолитражка
маании допи ми са
