Как се маха тапицерията от корите на вратите ;]
15 мнения
- niki7o0o
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: 316и
- Мечтае да кара: М5/М3
Някой може ли да ми каже как да махна тая тапицерия на кората,защото искам да я сменя или да я поуправя че мн набрана и мн грозно....
http://picbg.net/img.php?file=60f1b3748dbb9d75.jpg
- Cobb
- Регистриран на: 7.02.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36
- Мечтае да кара: V8
Трябва първо да свалиш цялата кора на вратата.И отзад ще видиш как е захванато, бяха нещо като нитове ако не се лъжа, или поне на такова ми заприличаха.Махаш ги тях и си готов.
Сложи някоя снимка като го направиш, отдавна се каня и аз да я сменя, ама все не остава време
- niki7o0o
- Кара: 316и
Cobb написа:Трябва първо да свалиш цялата кора на вратата.И отзад ще видиш как е захванато, бяха нещо като нитове ако не се лъжа, или поне на такова ми заприличаха.Махаш ги тях и си готов.
аз вчера извадих кората видях тея нитове но като гледам нищо не държат,защото тапицерията е отлепена и се вижда че не държат нитовете....незнам
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- niki7o0o
- Кара: 316и
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Нитовете Не държат тапицерията, тя е залепена и просто се е отлепила не бъркай нещатаniki7o0o написа:аз вчера извадих кората видях тея нитове но като гледам нищо не държат,защото тапицерията е отлепена и се вижда че не държат нитовете....незнам
- niki7o0o
- Кара: 316и
St.Dilov написа:Нитовете Не държат тапицерията, тя е залепена и просто се е отлепила не бъркай нещатаniki7o0o написа:аз вчера извадих кората видях тея нитове но като гледам нищо не държат,защото тапицерията е отлепена и се вижда че не държат нитовете....незнамПроцедурата е следната-- махаш нитовете и кората се разделя на две, след което си претапицираш и събираш по обратен ред
Важно е да си провериш водачите на ел. стъклото и щипките на кората дали са зрави(сега е момента за смяна) за да не правиш нещата по два пъти
след като нитовете не държт тапицерията защо да ги махам ?? неставали отлепям тая старата и слагам нова ??
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
- niki7o0o
- Кара: 316и
sobiss написа:Като гледаш така. Може ли да смениш тапицерията без да махнеш нитовете и махнеш малката кора
незнам...за това питам ;]
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Сваляш кората,изрязваш тези пластмасовите,които изглеждат като нитове,вадиш папела,претапицираш го,след това там където си изрязъл захващаш с малки самонарезни видии и си 6,аз така правех едно време.И до ден днешен един панел не е паднал---Успех
- niki7o0o
- Кара: 316и
Makarov 2 написа:Сваляш кората,изрязваш тези пластмасовите,които изглеждат като нитове,вадиш папела,претапицираш го,след това там където си изрязъл захващаш с малки самонарезни видии и си 6,аз така правех едно време.И до ден днешен един панел не е паднал---Успех
Мерси колега
- BIMMER_ON_THE_ROUTE_
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Своге
- Кара: на една страна
- Мечтае да кара: е36 328i
колега моита тапицерия на вратите я смених сложих кожа при един тапицер много добър....свалих корите махнах нитовете и после залепих тази част на кората с силикон стана здраво и не друнка ако искаш по късно ще ти пратя снимки да видиш какво стана
- niki7o0o
- Кара: 316и
BIMMER_ON_THE_ROUTE_ написа:колега моита тапицерия на вратите я смених сложих кожа при един тапицер много добър....свалих корите махнах нитовете и после залепих тази част на кората с силикон стана здраво и не друнка ако искаш по късно ще ти пратя снимки да видиш какво стана
Ок
- aisikterix
- Регистриран на: 4.10.2007
- Местоположение: Чепърлинци
- Мечтае да кара: самолет с педали
- Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
имам точно описание със снинки как се сваля кората как се маха плата и тн.Но е качено в дата.бг ама за сега са усрали нещо дънлоуда и не се сваля.ше вида ако не съм го зартрил от компа ше ти го прата .Плата се свала с пистолет за гореш въздух
15 мнения
