[ПОМОЩ] Проблем с парно/климатроник
30 мнения
- bigbro1
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: е36
Здравейте!
Радвам се, че имам удоволствието да пиша тук.
Наскоро си купих BMW '96 316i. В началото всичко беше нормално. Обслужих автомобила, качиха го на стенд и го разгледаха, сложих си нов авто CD (не съм сменял колонките и си слушам с оригиналните), сложих и аларма - всичко на 6. Обаче, след 1 седмица парното започна да духа както си иска и струята въздух е единствено насочена към предното стъкло (четох из форума но за жалост не намерих подходящо обяснение на този проблем). Когато дам на контакт при студен двигател, всичко е нормално, докато не се позатопли автомобила. След известно време парното променя степента. С дигиталено управление на климатроника съм и съм забелязал, че климатика си работи без проблем, докато струята въздух към предното стъкло си продължава със същата сила.
Не разбирам много от автомобили по принцип. Заведох автомобилчето на сервиз, и там не успяха да открият проблема, та ме препратиха на друго място да я прегледат. Сега реших да питам и вас...
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
по принцип дигиталното управление полудява заради един кондензатор, ако си сигурен, че не си го пуснал на АУТО или на интензивно обдухване на предния джам ...
- bigbro1
- Кара: е36
EnimEn написа:по принцип дигиталното управление полудява заради един кондензатор, ако си сигурен, че не си го пуснал на АУТО или на интензивно обдухване на предния джам ...
Да, четох за този кондензатор. Не е на ауто. Странното е, че само се усилва и намалява от нищото.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Първо добре дошъл
второ напиши си в профила от кой град си(за да знаем на къде да те насочим)
Ако съм те разбрал правилно струята обдухва само на горе, а когато натиснеш за средата и долу не се въртят клапите, така ли е
второ напиши си в профила от кой град си(за да знаем на къде да те насочим) - bigbro1
- Кара: е36
St.Dilov написа:Първо добре дошълвторо напиши си в профила от кой град си(за да знаем на къде да те насочим)
Добре заварил!
Клапите се въртят, но пак си духа на прозорците..
Оправих профила
- St.Dilov
Добре си направилbigbro1 написа:Оправих профилаОт София съм
- bigbro1
- Кара: е36
Странна ситуация се получи тази сутрин. Като изгасих двигателя, чуваше се някакво леко жужене от таблото
Започвам силно да се притеснявам за автомобилчето ми
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
В бъдеще ще става по-зле и при мен беше така в началото!
FINAL STAGE UNIT!
В един човек който работи в Дару ми спомена ,че това е слабост и на е46 и по принцип таралежа от е46 е взаимнозаменяем с този на е36.
Ето то и темата:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ost3349096
!П.С:Това лекото жужене най-вероятно е от вентилаторчето което охлажда диг.клима и не е свързано с проблема ти!
FINAL STAGE UNIT!
Номенклатурен номер : 64116929540
Описание : Парно и климатик
Ед. цена (с ДДС) : 217.99 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
Номенклатурен номер : 64116920365
Описание : Регулатор вентил
Ед. цена (с ДДС) : 150.68 BGN
Ето то и темата:
- Neeky
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: СофиJah
- Кара: го на М3мицин
- Мечтае да кара: Е36 М3
и от мен и честито, че си се насочил към правилната марка.И при мен имаше подобен проблем.Изключваше се когато си искаше сменяше си клапите.А бе общо взето си праеше квото си иска.Духа по-силно,по-слабо.тругва спира.
Смених си кондензаторчето и сега всичко е ток и няма проблеми.Струва 10ст. ама смяната му е малко скапана.Това е доста често срещан проблем при дигиталните климатроници на Е36.- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Извинявам се,че не пиша по темата,обаче бих искал да попитам откъде мога да си купя прочутото кондезаторче(София)?!
- bigbro1
- Кара: е36
Благодаря на всички за топлото посрещане
Преди малко свалих управлението за климатроника. Кабелите са наред. И аз ще прибегна до смяна на кондензатора, защото иначе 220лв са ми малко множко. Ако успея да оправя проблема с кондензатора още по-добре. Въпроса е от къде и какъв точно. Четох за някакъв 0.47?
п.с Жуженето беше от вентилаторчето на управлението за климатика
- Neeky
На мене ми ги купи един приятел от студентски град в сградата на еректората на техническия университет.Като адрес се води Климент Охридски 8.Магазин ЕЛИМЕКС.Купих ги по 10 ст.В мене обаче имам още 6 защото се презастраховах
.Аз живея в Люлин.По някаква случайност,ако си някаде на близо мое да се доразбереме нещо.Иначе параметрите са : 0.47uf 0.63v.Такива трябва да търсиш.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Neeky написа:На мене ми ги купи един приятел от студентски град в сградата на еректората на техническия университет.Като адрес се води Климент Охридски 8.Магазин ЕЛИМЕКС.Купих ги по 10 ст.В мене обаче имам още 6 защото се презастраховах.Аз живея в Люлин.По някаква случайност,ако си някаде на близо мое да се доразбереме нещо.Иначе параметрите са : 0.47uf 0.63v.Такива трябва да търсиш.
Така като гледам,капацитетът му ще да е 0.47мФ = 470нФ, но напрежението няма как да е такова!Или 63 В,или 0.63 киловолта(630 В). Това показва до какво напрежение може да работи даден кондензатор,така че не е грешка или проблем,да сложите за по-високо
Извинявам се за обозначенията на кирилица,но нещо не ми се включва латиницата
- Neeky
- Тонката
Аз днес отнесох управлението на климатроника в един ТВ сервиз и ми смениха кондезатора(който беше по-голям от 100v).
Сега климатроника въобще не работи?!
Тв техника ми каза,че параметрите ги бил спазил,само напрежението е по-голямо...
Сега в интернет намерих магазин в Перник,в който продават 0,47 и 63v,обаче кондезатора е електролитен,дали е проблем това?!
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
30 мнения
