трудно пали при загрял двигател
13 мнения
Здравейте колеги можеби е тъпа темата но не открих в търсачката нищо конкретно по въпроса за бензинов мотор. сигурен съм че съм гледал такива теми но не ги открих та ако може някой да ми прати линк с подобна тема ще съм ви благодарен
- ^Joreto
- серсемин
- Регистриран на: 25.03.2005
- Местоположение: Пловдив, Брани поле
- Кара: BMW F30 340xi
Най-добре направи една диагностика и тя сама ще си каже
Може датчик за температура да лъже компа и от там сместа да не е както трябва
- -Maxxx-
- Регистриран на: 12.10.2007
- Кара: 330Ci
провери стартера най-напред.. дай го за пълна ревизия, ако го има още проблема провери патрона за запалване... на 2 коли такъф проблем съм срещал и все от стартера беше а на едната в последствие и ключа...
мерси колеги за отговорите. по съм склонен да мисля че е датчик . сутрин колата пали от раз няма проблеми със стартера но понякога като е загряла оставям я за известно време и после варти няколко пъти докато запали или чак на второто завъртане пали наистина може да е датчик и да я лъже че е студена и да подава повече гориво и да се дави
- kriso_bmw
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Sofiq
- Кара: Е36
колега аэ съм сас сащия проблем!И няма откриване полудел самлТи реши ли проблема?M.J. написа:мерси колеги за отговорите. по съм склонен да мисля че е датчик . сутрин колата пали от раз няма проблеми със стартера но понякога като е загряла оставям я за известно време и после варти няколко пъти докато запали или чак на второто завъртане пали наистина може да е датчик и да я лъже че е студена и да подава повече гориво и да се дави
Zdraveite manqci
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- kriso_bmw
- Кара: Е36
Колега четох за твоя проблем и аэ съм така и то от януари насам.Сега сам я закарал при един който е много бил в час с бемвуцита.Вчера му се обадих и ми каэа че се самнява по ел.инст.Но ще видим крайния резултат.Ще пиша пак какво е станалоNasko_325TD написа:И моят проблем е подобен!Студена пали от раз,а топла неще!?![]()
Zdraveite manqci
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Само дето едната е дизел, а другата - бензин... почти нямате нищо общо...
Nasko, предупредих те поне 10 пъти да престанеш да пишеш безразборно по темите на хората.... скоро ще ми писне да те предупреждавам...
така и така сте върнали темата напред да кажа какво се случва. Смених датчика който е към компа. и резултата е доста задоволителен сега си пали добре и топла . като направих диагностика не ми излезнаха никакви грешки но каза че температурата е 55 градуса а колата си беше загряла добре и аз реших да го сменя след интервенцията не съм ходил пак на диагностика но сега колата си пали добре
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Ами ако датчика ти е забил на 55 градуса като е топла почва да бърка сместа, на така ми беше забил и много трудно палеше.
- bavareca112
- Регистриран на: 2.02.2009
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: Novata 5-ca
Колеги извинявам се че пиша на тази тема ама някои може ли да ми каже БМВ то ми дали е с жерига или ремък че не мн не мога да го разбера
БМВ 3.18 ТДС април 97 год е
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bavareca112 написа:Колеги извинявам се че пиша на тази тема ама някои може ли да ми каже БМВ то ми дали е с жерига или ремък че не мн не мога да го разбера
вериги
13 мнения
- малолитражка
