Проблем с температурата на водата ?
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 22 Мар 2009, 20:55
Имам следния проблем днес карах извън градско около 400км, стрелката на температурата на водата по принцип седи точно в средата и днес беше така до едно време, след това се премести с 2мм от средата (където седи нормално) на дясно към червеното. Не е прегрявяла, перката се пускаше като влязах в града, стрелката седеше постоянно на 2мм от средата в дяснно. Това нормално ли е? Ако не е от какво може да прави тая история ? Благодаря предварително. Мотора е М43 1.6
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 22 Мар 2009, 21:06
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 22 Мар 2009, 21:09
Защо първо не си провериш нивото на антифриза и тогава да коментираме дали е нормално или не.
Мнение от BH5482BH » 22 Мар 2009, 21:21
проверил съм го нормално си е
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 22 Мар 2009, 22:36
Ако до сега винаги е седяла изправена нагоре, а от днес е почнала да минава леко в дясно - значи имаш проблем... може да са много неща... недостатъчно охладителна течност е един от вариантите... за другите - потърси подобни на твоята теми в раздела... има колкото щеш ;)
