Проблем с 5-та скорост
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 22 Мар 2009, 14:43
Здравейте колеги имам проблем при включване на 5-тата скорост се чува едно стържене все едно включвам без съединител можете ли да ми кажете от какво е и как да го отстраня този проблем? Благодаря предварително.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 22 Мар 2009, 14:56
Скоро си взех и аз нова кола и забелязах че и на мене ми го прави точно същия проблем... ще следя темата дано излезе нещо :confused:
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 22 Мар 2009, 15:18
винаги ли хърка или само когато от свободна вкарвате 5-та в движение и без междинна газ?
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 22 Мар 2009, 15:28
При мене не винаги... най често от свободна и съм над 110км и искам да вкарам 5-та без газ да.... :confused: точно както си казал ти някакви идеи имаш ли
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 22 Мар 2009, 15:46
ами да винаги и се чудя да ли трябва се сменя маслото на кутията(дали е от там проблема).
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Мар 2009, 15:59
6apa написа:ами да винаги и се чудя да ли трябва се сменя маслото на кутията(дали е от там проблема).
Не пречи да опиташ ... щото другия вариянт е ремонт на кутията или смяна с друга. Пък и това масло може да си сигурен че едва ли някога , някой го е сменял (нищо , че на някои коли уж го дават lifetime...). Не можете да си представите какви чудеса стават след смяна на масло!!!!!
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 22 Мар 2009, 16:16
да ми препоръчате някакво хубаво масло, че до сега не съм сменял.
Мнение от metodi80 » 22 Мар 2009, 16:54
6apa написа:да ми препоръчате някакво хубаво масло, че до сега не съм сменял.
АТФ -Д3 ... това е за кутия.... марката вече е въпрос на избор , общо взето все един дол дренки са .... !
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 22 Мар 2009, 17:54
моята е така вече 20к км и масло сменях с кастрол Д3 и си е все така, сигурно е синхронизатор, а може и по съединителя да е нещо, защото не ми е в цветущо здраве :roll:
общо взето не ме притеснява, защото никога не карам на свододна с голяма скорост, че да се наложи да вкарам 5-та, дори това явление случайно го открих догато я бях пуснал на свободна със 100-тина да видя дали ще дърпа на някъде :)
а пък и навика да се подава газ от свободна е много полезен, за всяка предавка
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 22 Мар 2009, 21:38
И да смениш маслото според мен няма да се опражи то ако е така немислите ли че това хъркане няма да го прави на всяка скорост. Заминал ти е синхрото на 5-тата скорост това.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 22 Мар 2009, 22:45
Проблемът ти е ясен-поизносил се е синхронизатора на 5-та.На твое място,или сменям кутията с читава(втора ръка съответно),като естествено и сменя и маслото,или ако не е толкова трагично положението-сменям си маслото на моята и си я карам с междинна газ (аз винаги така си карам) ;)
