Светене в леглото на свещите?
5 мнения
- ___B___M___W___
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Колеги като запаля колата на тъмно(М50Б20)и вси4ки легла светят,кое се сменя лулите или бобини или и двете?благодаря предварително!!!
- ___B___M___W___
кабела го има бях 4ел тук 4е понякога попадало масло в леглата и се появявал проблема,но свалих бубините сухо е но светят...зна4и викате и двете ще е най добре мисля да сменя първо лули 4е бубини ме страх какви ще купя и колко ще изкарат.а на външен вид лулите са супер но на свеща се забелязва как е обгоряла в оранжево над гайката.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Те на външен вид може да са супер, но обгорялото е от кофти контакт, защото се получава искра между лулата и свеща и по тази причина се вижда "да свети", както казваш.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
5 мнения
