Проблеми с скоростите!!
Регистриран на: 12.11.2008
Мнение от Дус » 21 Мар 2009, 12:47
Здравейте колеги,
смених си маслото на скоросната кутия с ново,а новото купих от дару кар!
Оттогава имам проблем с скоростите при студен автомобил!!Като загрее скоростите влизат кат в масло.Та въпросът ми е може ли да съм препълнил скоросната кутия с масло!?!Пълних я докато не протече!а и допълниних ATF oil в хидравличното казанче!?!?Моля някой от опитните собственици на подобни автомобили да ми каже къде е проблема!Мерси!
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
Мнение от yulian4o » 21 Мар 2009, 13:29
д3 ли слови щот и атф-а има бая видове и значения скоро имаше тема за маслото и се научи как да ползваш търсачката
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Кара: kola
Мнение от yulian4o » 21 Мар 2009, 13:47
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=85155
ето и темата малко по надолу от твоята ма нама кой да търси
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Проблеми с скоростите!!
Мнение от metodi80 » 21 Мар 2009, 14:36
Дус написа:Здравейте колеги,
Кутията се пълни със масло точно така - докато прелее..... точно така се прави. По въпроса за това какво масло да сложиш ... на кутията трябва да има стикер със типа масло за твоята кутия (щом си го правил в дарукар те би трябвало да са го съобразили това, но щом има грижи въпреки това , моя съвет е да го смениш маслото с друг тип , ползвай търсачката има много писано за типа масла и за тяхната сходимост със скоростите.). В хидравликата маслото трябва да е точно АТФ. Ако нямаш грижи с хидравликата не я пипай , само си виж нивото на маслото в казанчето.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 21 Мар 2009, 19:42
metodi80 написа:
Само го е купил от там...Но дори да е объркал маслото това което е налял е рядко и не би трябвало да има проблем на студено.
А в какво се състои проблема :?: Щото е нормално при студено масло да влизат малко по-трудно...
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: varna
Кара: E36 318 is
Мечтае да кара: M3
Мнение от jivkobavareca » 22 Мар 2009, 16:21
Абе студено топло с хубаво масло си влизат нормално.
Гол и бос ходи,но газар бади!
http://vbox7.com/play:35074dfe
Мнение от Дус » 23 Мар 2009, 9:54
Мерси ама не влизатллллллмаслото което купих за скоростите е
TEXAKO 80 w90(мисля че така беше.....гледах го в каталога му....излезе точно това за мойта Баварка.....сега след 300км преди да загрее пак влизат трудно...но по лесно от преди.....нагласят се леко полеко!...., някой друг карал ли е с такова масло!?!?!Мнения и отзиви!?!?
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 23 Мар 2009, 10:55
Нещо не ми се вярва от ДаруКар да са ти дали Texaco :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 23 Мар 2009, 15:00
80в90 ако сложиш на скоростите си цар :D
това масло е за малко по-назад от скоростите - дифа :mhihi:
Мнение от metodi80 » 23 Мар 2009, 17:08
Stanchev написа:80в90 ако сложиш на скоростите си цар :D
Мнение от Дус » 23 Мар 2009, 20:51
не съм го купил от Дару.....това за скоростителллла това за диф-а!!!
За скоростите го купих от един магазин до нас!!!
какво да праня да го източвам ли и да търся друго или да го карам?!??!
Мнение от ~Мишо~ » 23 Мар 2009, 21:54
смених си маслото на скоросната кутия с ново,а новото купих от дару кар!Оттогава имам проблем с скоростите при студен автомобил!!Като загрее скоростите влизат кат в масло.Та въпросът ми е може ли да съм препълнил скоросната кутия с масло!?!Пълних я докато не протече!а и допълниних ATF oil в хидравличното казанче!?!?Моля някой от опитните собственици на подобни автомобили да ми каже къде е проблема!Мерси!
Ти май не си пиеш хапчетата... :winky:
Мнение от Дус » 24 Мар 2009, 8:51
съжалявям....бях се пошашкал....грешка човешка..... :( :( :(
Регистриран на: 14.03.2009
Кара: F10 530d, e83 3.0sd
Мнение от fanatic77 » 22 Окт 2009, 11:05
Колега смени си спирачната течност и провери за въздух в системата.Така ще подобриш работата на съединителя защото е възможно да не отделя добре и се запазва въртенето в кутията.Предполагам като натиснеш няколко пъти лоста и си влизат скоростите.А когато влезе скорост без да пускаш съединителя няма проблем.
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 22 Окт 2009, 11:36
На скоростната кутия си пише какво масло трябва да се ползва - има лепенка точно над пробката за наливане на маслото.
Най-вероятно е ATF.
Така че взимай масло, каквото е опоменато на лепенката и го сменяй незабавно това тексако ...
