проблем с уредите на таблото на Е 36 325 тдс
6 мнения
таблото ми си работи по4ти добре.но от време не време уредите се изкл. и вкл. и светват 3 4ервени лампи.едната е за ръчната,другата е за спирачната течност и третата за накладките.колата си върви,двигателиат негасне. даите ниакаква идеа за отстраниаване на проблема.Благодарности
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
колега таблото има 2 винта от горната страна развърти ги и го дръпни към теб, следващата стъпка е да погледнеш всички букси и клеми за хлабава връзка, може като ги вадиш и слагаш обратно да напръскаш с контактен спрей - Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Някое кабелче е колега!Провери внимателно 1 по 1.Дай на контакт като изкараш таблото и започни да ги разклащаш леко с пръсти 1 по 1!Би трябвало да си покаже от къде идва проблема!
пак щте проверя,буксата я знам коя е.вадих обувките от буксата и ги стисках с клешти та да съм сигурен 4е дава хубав контакт.ходих до моргата,проследих всеки един кабел къде отива.ама ништо нередно невидиах.лошото е 4е тоя номер го прави когато си иска.наи е лесно да взема друго табло,ами ако пак го прави.кво праа.и така. Благодара за подкрепата. щте го тврся тоа проблем няма да се дам.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Просто си заминава таблото, така почват да правят когато се прецака някой от кондензаторите, не е лош контакт от клема.
Пробвай с търсачката, много се изписа по въпроса.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
6 мнения
