Не иска да се заключи е36-цата
Регистриран на: 15.07.2008
Местоположение: Своге
Кара: на една страна
Мечтае да кара: е36 328i
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 16 Мар 2009, 15:10
Колеги проблема ми е следния:затварям врата преди това съм проверил всички врати дали са затворени добре и слагам ключа в ключалката завъртам ключа всички врати се заключват и след 1,2секунди се отключват без да съм въртял ключа,отново въртя да заключа и така 17 пъти и вече се заключва...всеки път от 17-стият път...какъв може да е проблемът колата е е36 седан
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 16 Мар 2009, 15:15
Износен бутон на шофьорската врата.
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 16 Мар 2009, 15:19
а възможно ли е да не е на шофьорската врата
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 16 Мар 2009, 15:27
Възжмоно е да е на пасажерската врата от износнване.Иначе може да не дава хубава маса на задните 2 врати /ако си седан/ или на багажника.Мен от 2-те предни врати ми правеше проблем и отзаде от снопа кабели които отиват към багажника.Благодарение на форума си оправих колата вместо да давам 300 лева на майстори :D пиши ми на лс ако желаеш да ти помогна,.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 16 Мар 2009, 15:31
Лесно можеш да провериш :-) Знаеш ли къде е този бутон и какво представлява ? Ето виж тази снимка:
Сега ще ти кажа как да пробваш. Отваряш шофьорската врата и й цъкаш навътре механизма за заключване (може и с пръст), т.е. все едно е затворена вратата (защото без да го цъкнеш това не можеш да заключваш), след това натисни с пръст въпросното бутонче навътре и заключи! Ако пак се самоотключи отиваш към следващата врата и проверяваш и нея. Може би малко некадърно го обясних, но се надявам се си ме разбрал. Общо взето проблема е дреболия и е често срещан.
Ако се окаже че бутона на някоя врата е прецакан решенията са лесни и евтини. Някои му капват капка лепило, други му лепват изолирбанд, трети го топват с поялник, просто трябва да му се натрупа 1мм слой.
А ако се окаже, че не е от този бутон - значи сигурно има проблем с някой кабел, най-вероятно прекъснат. Най-проблемните кабели се намират, както ти писа и колегата, в багажника, снопа се намира до левия аморисьор на багажника. Но според мен причината е бутонче, когато е от кабел мисля че се самоотключва само по веднъж.
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 16 Мар 2009, 16:36
да разбирам те PeReZ след малко отивам да пробвам аз този сноп одозад го видях при левият амортисьор като сменявах задните амортисьори ще погледна и там........shengi ще ти пиша едно Л.С. да ми обясниш одозад с кабелите какво си правил :)
Мерси колеги :have one:
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 17 Мар 2009, 20:39
значи днес погледнах първо при колонката на вратата и при първата врата която погледнах на шофюрската видях,че това палче
е прецакано и сега ще трябва някак да го оправям
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 17 Мар 2009, 21:50
[quote="BIMMER_ON_THE_ROUTE_"]значи днес погледнах първо при колонката на вратата и при първата врата която погледнах на шофюрската видях,че това палче
Изображение[/quote
Размени лявата с дясната!Така бравата отново ще натиска на здраво място (не съм го правил,прочетох го във форума!)
Мнение от ///Явор » 17 Мар 2009, 21:53
гледай кат го сменяш,да не изпуснеш буксата да пропадне навътре :D
