Кое да подменя на "Valeo"? Моля за отговор...
8 мнения
Свелините забележимо пулсираха. Свалих и разглобих генератора "Valeo" - 105А. На елемента с четките пише 14.15 Volts, а при замерване даваше 13.86. Преди време бях я зякачил на комп и графиката бе назъбена, въпреки, че майстора каза "добре е". До тук добре, обаче кое трябва да подменя? Елемент, част от който са четките или друг елемент по който има монтирани диоди и към него са запоени статорните намотки ? И всъщност къде се намира стабилизатора на напрежението ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пич , 13,86 волта си е напълно допустимо напрежение , не знам защо го ровиш като това пулсиране на фаровете може да е от не добро замасяване...
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
vladiverm написа:Пич , 13,86 волта си е напълно допустимо напрежение , не знам защо го ровиш като това пулсиране на фаровете може да е от не добро замасяване...
Въобще не е нормално!!!Нормалното е между 14.2-14.4
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
Re: Кое да подменя на "Valeo"? Моля за отговор...
Chapai написа: И всъщност къде се намира стабилизатора на напрежението ?
Във въпросния четкодържател.Сменяш го със нов и "пулсирането" на светлините ще изчезне.
- vasildavid
- Регистриран на: 20.01.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: BMW318i 93г М40
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: BMW318i 93г М40
Смених релерегулатора и наистина пулсацийте изчезнаха. Сложих му "HUCO", ужким немски. На него пише 14.00 волта (имаше го и във вариянт 14.50 волта, но не посмях), и при замерване показва толкова като при включване на всичко възможно пада до 13.86. Може би си въобразявам, но двигателя стана по-спокоен и по-пъргав. Това последното как ще го коментирате ?
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Chapai написа:Смених релерегулатора и наистина пулсацийте изчезнаха. Сложих му "HUCO", ужким немски. На него пише 14.00 волта (имаше го и във вариянт 14.50 волта, но не посмях), и при замерване показва толкова като при включване на всичко възможно пада до 13.86. Може би си въобразявам, но двигателя стана по-спокоен и по-пъргав. Това последното как ще го коментирате ?
Я кажи колко пари е този HUCO и от къде го взе?
8 мнения
