перка на климатика проблем
Регистриран на: 29.12.2008
Местоположение: sofiq мировяне
Кара: БАГЕР
Детайли за колата: 4 ВРАТА
Мнение от m3 metanoviq » 11 Мар 2009, 1:12
колеги търсих в търса4ката но не намерих нищо подхпдящо
колата е е36 м43б18 95год,колата е с дигиталния климатроник въпроса ми е .от какво може да е станало като изгася колата и перката на климатика работи ,спира само като махна клемата на акумолатора :help: и като я зака4а пак по4ва :help: :help: мерси предварително :help:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 11 Мар 2009, 3:46
Иди на електричар! ;)
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 11 Мар 2009, 8:15
Ами може да е станало от някъде да връща + или пък да дава постоянно ...
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 11 Мар 2009, 12:27
По всяка вероятност проблема ти идва от водния датчик,пробваи като го разкачиш него,ако ли не на жичкаджия!
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 11 Мар 2009, 12:28
IPI78 написа:По всяка вероятност проблема ти идва от водния датчик,пробваи като го разкачиш него,ако ли не на жичкаджия!
и аз така мисля ;)
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от Nasko_325TD » 11 Мар 2009, 14:20
Е като го разкачи ,нали ще спре то е логично! :D :mhihi:
Кара: БАГЕР
m
Мнение от m3 metanoviq » 11 Мар 2009, 19:06
мерси оправих го,беше залепило релето
за клю4
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: Е39 М54Б22 '01
Мнение от ceco_83 » 26 Май 2009, 10:15
Колега кое реле е за перката,защото и аз имам такав проблем вчера гася колата а перката на климатика си работи махнах буксата на перката и са сам без перка :help:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Май 2009, 10:26
ceco_83 написа:Колега кое реле е за перката,защото и аз имам такав проблем вчера гася колата а перката на климатика си работи махнах буксата на перката и са сам без перка :help:
Ми едно от двете за степените ще да е.
13 е втора степен
15 е първа.
Мнение от ceco_83 » 26 Май 2009, 11:22
vld написа:
13 е втора степен
15 е първа.
Колега мерси за схемата,но не е от релетата проверих ги :(
от какво може друго да прави така?
Мнение от vld » 26 Май 2009, 11:29
Датчик на температурата на радятора :roll:
Мнение от ceco_83 » 26 Май 2009, 11:52
vld написа:Датчик на температурата на радятора :roll:
извиняваи за тапия въпрос на на кои радиатор на климатика или на водния
много ти благодаря за помоща
Мнение от vld » 26 Май 2009, 12:00
Като за начало можеш да провериш този на радятора, той е за температурата.
Пирва степен 80 втора 88градуса.
Виж дали не е окъсил някоя верига.
Ако е здрави иработи нормално виж пресостата, въпреки, че ме съмнява да е в него проблема.
Може и самата ЕЛ перка да е укъсила нещо.
Разглабяй и гледай веригите с един мултицет ;)
Мнение от ceco_83 » 26 Май 2009, 12:22
ок колега отивам да проверя този датчик
Мнение от ceco_83 » 26 Май 2009, 14:40
vld написа:Като за начало можеш да провериш този на радятора, той е за температурата.
каде се намира тоя датчик,че нещо не го намирам?
