Тарся програма за диагностика за лап топ за БМВ 316
4 мнения
Тарся програма за диагностика за лап топ за БМВ 316 компакт 95 г 1,6 мотор , вапроса ми е кам колегите запознати в тази област могат ли да ми кажат от каде да си я набавя тази програма , и какви работи трябва си взема за лап топа за да го свьржа с колата ? Мерси предварително
Виж ей тая тема:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=113757
Едни кабели и си в джаза. Иначе CarSoft-а го има на дата.бг
- belial
- Регистриран на: 24.09.2007
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е36 320
В крайна сметка, въпреки несериозната тема аз ще се опитам да ти дам колкото се може по-полезен отговор и примерни цени.
1. За самия лаптоп ти трябва serial port (ако няма такъв фабрично), това се постига с PCMCIA карта или с USB to Serial (което е по-лошия вариант, понеже много често заради него диагностиката не се получава или иначе казано омазва малко нещата понякога).
ЦЕНИ:
PCMCIA card to serial - 40-60 лв.
USB to serial - 20-40 лв.
2. За да можеш да правиш диагностика ти е нужен пълен диагностичен комплект, който включва: кабели, букси, интерфейс (което представлява модула, който преобразува данните от колата към диагностичната програма на лаптопа ти), без този модул не става (т.е. само едно 20 пиново кабелче няма да ти свърши работа, трябва си комплект), и не на последно място софтуер (в твоя случай кракнат софтуер, има всичко из интернет). Аз лично като за начинаещ бих ти препоръчал Карсофт 6.5, достатъчно лесен е за работа и върши що годе необходимите проверки, нулирания на грешки и т.н.
Carsoft 6.5, пълен комплект + софтуер - 110 - 200 лв. (подфорум продава)
Моя съвет е първо да отидеш при някой познат или колега, който има карсофт 6.5 (или комплекта който решиш да си купуваш) и да видиш ще ти върши ли работа за това, за което ти трябва, ще чете ли модулите на твоята кола или ще трябват разправии и корекции (както много често се случва). Много често когато се ползва USB to Serial не се четат някои важни модули, освен това много често различните модификации (електроники) реагират по различен начин на диагностика и понякога се налагат корекции по кабелите, конвертори и др. допълнителни апаратури, костващи не само пари, но и много време, нерви и четене на олигофренични постове като тоя моя, но още по дълги и трудно разбираеми (за да разбереш каква аджеба е причината да не ти чете половината модули, примерно).
3. Лаптоп е една дума.
ЦЕНИ:
4 мнения
