Въпрос относно ангренажна верига
12 мнения
Здравейте колеги
ще си сменям веригата(на Б18М43) тези дни та искам да попитам освен веригата и обтегача(на плъзгача) трябва ли да купувам нещо друго
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
michev написа:кажи защо ще я сменяш да не се вкараш в разходи само като мен
Да бе , кажи за какво ще я сменяш
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
- michev
имах шум който набедих че е от веригата и напоръчвах всичко и то директно у немско, оригинал вериги, хидравлични обтегачи, банан с успокоителя и като отворих ангренажа се оказа че няма износване и на милимунда
, а понеже шума беше точно отпред бях убеден че е верига, наредих аз всичко ново, нали така или иначе съм си го купил, но проблема си остана и в последствие се оказа, че шума идва от хидравличните повдигачи, които не знам защо но чукаха точно като верига само при едни обороти между 1000 и 1700, а след това всичко утихваше, между другото, само за протокола, освен че веригата и чарковете покрай нея бяха в перфектно състояние, същото се отнася и за вала и кобилиците, явно в това отношение М43 наистина няма проблеми
only rear wheel drive
- ~Мишо~
michev написа:имах шум който набедих че е от веригата и напоръчвах всичко и то директно у немско, оригинал вериги, хидравлични обтегачи, банан с успокоителя и като отворих ангренажа се оказа че няма износване и на милимунда, а понеже шума беше точно отпред бях убеден че е верига, наредих аз всичко ново, нали така или иначе съм си го купил, но проблема си остана и в последствие се оказа, че шума идва от хидравличните повдигачи, които не знам защо но чукаха точно като верига само при едни обороти между 1000 и 1700, а след това всичко утихваше, между другото, само за протокола, освен че веригата и чарковете покрай нея бяха в перфектно състояние, същото се отнася и за вала и кобилиците, явно в това отношение М43 наистина няма проблеми
...Точно за това питах и аз...
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
Също така и аз бях набеден за верига преди това смених всичко по пистовия ремък и накрая се оказа лагер на виско, стърже яко като че ли е от двигателя но не е
12 мнения
