Вода в купето?!
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Вода в купето?!
Мнение от mihal » 09 Мар 2009, 19:13
Здравейте скоро забелязах че под стелката на задна дясна седалка има вода. Пода не е изгнил и видимо няма откъде да влезе. Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 29.12.2008
Местоположение: sofiq мировяне
Кара: БАГЕР
Детайли за колата: 4 ВРАТА
мбв
Мнение от m3 metanoviq » 09 Мар 2009, 20:43
колега погледни уплатнението на вратите,или тапите на дъното,успех
Регистриран на: 16.04.2008
Местоположение: Sandanski
Кара: E36 coupe
ЗДР
Мнение от marto_panda » 09 Мар 2009, 20:49
и аз веднъж видях че под шофъорската стелка има вода и като вдигнах мокета видях една локва от каде влиза не знам но махнах тапата на купето и сега като пипам си е сухо но дали влиза още не знам
Регистриран на: 29.03.2008
Местоположение: Velingrad
Re: ЗДР
Мнение от bojanov-is » 09 Мар 2009, 20:52
Недей да паркирваш близо до морето и няма да имаш вода в купето :mhihi: :mhihi:
Re: ЗДР
Мнение от mihal » 10 Мар 2009, 1:15
bojanov-is написа:Недей да паркирваш близо до морето и няма да имаш вода в купето :mhihi: :mhihi:
хммм има рима може и от това да е :roll:
Re: ЗДР
Мнение от bojanov-is » 10 Мар 2009, 1:43
Може докато си мил колата да е влезнала вода по някакъв начин вътре или ако е било мокро времето да си качил някой и той дае вкарал вода :roll:
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мнение от Nik4oZ » 10 Мар 2009, 1:47
Пусни рибки :)
Lurking in the shadows
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 10 Мар 2009, 14:46
Колега ,ако имаш люк провери маркучетата по колоната да не са запушени ,ако не, най вероятно е запушен отвора за отводняване на ботуша от страна на водача,успех ;)
Нищо лично ,Просто бизнес !
Мнение от mihal » 10 Мар 2009, 20:28
i4koo написа:Колега ,ако имаш люк провери маркучетата по колоната да не са запушени ,ако не, най вероятно е запушен отвора за отводняване на ботуша от страна на водача,успех ;)
имам люк, ще проверя при първа възможност с тънка телчица... какъв е тоя отвор за ботуша?
Регистриран на: 30.01.2009
Местоположение: Благоевград
Мнение от Vankata751 » 12 Мар 2009, 3:12
Знаеш ли и на мен ми се пълни вода от към шофиорското място като вали дъжд и не мога да разбера от каде :confused:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 13 Мар 2009, 20:19
Vankata751 погледни си уплътнението на вратата от вън при прозореца от дръжката до огледалото,ако се е скъсило от годините-поне при мен беше така,най вероятно от там ти пуска вода :roll:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
