проблем с оборотите!!!
4 мнения
- niki_lauda
- Регистриран на: 21.02.2009
колеги имам странният проблем с оборотите на моето (бмв 325тд 95г.)Сутрин като го запаля работи нормално около 3-4 мин. и след това започва да се тресе двигателя.Като изгася и запаля отново няма проблем,но понякога го прави същото и в нормалната температура на работа на двг.каква може да е причината за този проблем,по принцип нямам проблеми с паленето,но можели да е дюза някоя.Ако знаете нещо драснете някой ред,благодаря
Живей така,че като умреш и дявола да ти запали свещ!
Re: проблем с оборотите!!!
Колега имах сьщия проблем като теб бяха ме притеснили чи трябвало да се сменят някои работи които не са никак евтини проблемат ти предполагам че идва от едно гумено сьединене което свьрзва вьздушния филтар кьм двигатела тои е наганат и ми беше цепнат от задната страна която не се вижда мои савет е да го свалиш не се сваля трудно и ако е цепнат е хубаво да се смени сьс друго можиш да го овиеш сас излир блант и щте осетиш че щте се оправят оборотити пот него има друго по малко маркучле провери и него!!! Надявам се да сам помогнал това е едно от слабите места на бимбата успех
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А ти да забеляза че колата е дизел
И няма гофрирания маншон като на твоята...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Може и дюза да е,няма да е лошо да се провери при човек който си разбира от дизели,филтъра смени ли на горивото и въздушния...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
4 мнения
