диференциал компакт проблем
11 мнения
- trelos1
- Регистриран на: 22.02.2009
- Местоположение: сливен
- Кара: БМВ 316 компакт
- Мечтае да кара: М3 Е-46
по време на продължително градско каране диф-а запо4ва да тресе яко при потегляне.не сам сигурен може да е висящ лагер .
- trelos1
не сам сигурен от какво е.все още съм зелен в тия работи.верно 4е съединителя ми отделя много горе.ако е тои дали си е заминал
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- trelos1
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
защото иска нов ,по-подробно става ли това че имах същия проблем и като тръгвах мислех че ще се разглоби и задния мост ще падне.Иначе да знаеш това се получава от демпферните пружини на притискателния дискtrelos1 написа:но защо?не може ли да ме светните малко по-подробно
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
до сега не съм сядал на компакт чийто съединител не отделя високо... дори моя чисто нов закс отделя високо така че може да не е от съединител....
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
- P1tbuL
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
100% проблема е в съединителя, а дали е само в притискател феродоф и лагер ще се рабере като се раглоби, може маховика да се е разпърдял
Но ако проблема го има само при продължително каране е по вероятно да се разминеш само с комплект съединител.
11 мнения
