Бензин в маслото(можеби)
12 мнения
Здравейте колеги , рових из търсачката но не открих подходящата тема,сигурно я има ама.....Та въпроса ми е следния, имам чувство че съвсем малко ми се е качило нивото на маслото и ми понамирисво на бензин та каде може да е проблема. Благодаря на всички предварително
- ivaleov
- Регистриран на: 23.11.2008
- Местоположение: Банско
- Кара: Е36 325 ТДС
Здравеите
Колеги може би проблема ви идва от свештите(или от кабелите и свештите)сменете ги сменете и маслото и вси4ко ще е ок.Когато карах бензинова кола и аз имах този проблем и смених свештите и кабелите и се оправи.Надиавам се да сум помогнал малко.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Re: Здравеите
ivaleov написа:Колеги може би проблема ви идва от свештите(или от кабелите и свештите)сменете ги сменете и маслото и вси4ко ще е ок.Когато карах бензинова кола и аз имах този проблем и смених свештите и кабелите и се оправи.Надиавам се да сум помогнал малко.
Колега направо ме тушира,каква е връзката?
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Аз като взех колата имахме съмнения за такъв проблем , и майсторите ми казаха ,че при пълната инжекция единствения начин е през дюзите няма откаде другаде да е , може 1-во да се пробва почистване на дюзите и ако не помогне смяна !!!
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
ха от свещите
- djpamboss
dinko01 написа:колега ас имах са6тия проблем с 318ката по4истиха ми дузите и се опраи зна4и когато колата работи дузите праскат бензина под налягане и когато загасиш автомобила ако некоя дуза изтарве това налягане пуска бензиана в маслото така ми каза маистора
точно за това става дума , и ако от това не се оправи вече нови дюзи трябват
Мерси за отговорите колеги и аз получих подобна информация от майстори че някоя дюза препикава като загася мотора май ще трябва ултразвук. а къде да отида да ги изчистат и колко ще ми струваdjpamboss написа:dinko01 написа:колега ас имах са6тия проблем с 318ката по4истиха ми дузите и се опраи зна4и когато колата работи дузите праскат бензина под налягане и когато загасиш автомобила ако некоя дуза изтарве това налягане пуска бензиана в маслото така ми каза маистора
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
- betona
- Регистриран на: 24.04.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E36 320 96g.
12 мнения
