E36 задни пружини???
16 мнения
наскоро си взех е36 320и,и някак си отпред е с 0.5см по-висока от отзад и седи като кораб.Като погледна ортзад,пружини няма
.Възможно ли е колата да се кара без пружини,само на амортисор??Щото отпред е била със спортни пружини и явно,човекът е искал уи отзад да е ниска та е махнал пружините май?
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Re: E36 задни пружини???
Колега легни точно зад колата и се наври отдолу и погледни,там са скрити твойте пружини,а не на самите амортисьори.куфара написа:наскоро си взех е36 320и,и някак си отпред е с 0.5см по-висока от отзад и седи като кораб.Като погледна ортзад,пружини няма.Възможно ли е колата да се кара без пружини,само на амортисор??Щото отпред е била със спортни пружини и явно,човекът е искал уи отзад да е ниска та е махнал пружините май?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
ако си мерил разстоянието между горната част на гумата и калника, нормално при Е36 е отзад калника да е по близо до гумата и както каза колегата пружините са ти отделно от амортесора
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
куфара написа:е ся видях пружините,извинявам се за невежеството.Мерих разстоянието от земята до прагаовете и отпред е 18см,а отзад 17,5.гумите са еднакви и са 2.2 отзад и 2.1 отпред.Възможно ли е тва отклонение да е от пружините??
Да,но много е малко.Най вероятно,чувал ли си термина умора на метала,пружините са ти се смачкали с годините,смени ги с нови и всичко ще си дойде по местата!!!
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
куфара написа:а все пак възможно ли е да се кара без пружини само на амортисьор?
Не се излагай, без пружини по-добре завари 2 винкела вместо амортисьори, поне да не ги скапеш.
Как може такива хора да карат BMW
куфара написа:Jim Beam написа:куфара написа:а все пак възможно ли е да се кара без пружини само на амортисьор?
Просто питам бе,кво мо се дзвериш?
И като ти изпуснат амортисиорите и кво става с колата? Ляга до земята ако е без пружини
Скъса ми се дясна задна прожина и като минавах през дупки дрънчеше здраво на метал !!!
Днес взех крикът вдигнах колата свалих колелото и веднага погледът ми там отчупили са се 2 гривни от пожината махнах ги не си личи видимо че едната е по-къса от другата но ще се сменя !!!
И да попитам ако ги изравня двете дали ще има проблем малко по ниска да стане ?
BMW е автомобил но и девойкосъбирач !!!
http://jega123.hit.bg/angel%20eyes.html
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
най-лесното е да си изтеглиш от тема полезни един менюуал на Е36 и да разгледаш добре схемите на окачването. Задното е доста различно от на повечето коли. По лесно от това е да си свалиш гумата и да видиш как е захванато всичко и тн. Интересно е. Ако наистина е много легнала отзад просто вземи две пружини от друго Е36 ( задните се сменят много лесно) и опитаи как е. Относно това дали е възможно да си без пружини отзад.. поне аз не го вярвам .
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
16 мнения
