проблем с 325дт помпа в резервар
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 04 Мар 2009, 1:05
колеги като не работи помпата на ток в рез. колко нафта треа да има за да пали и работи ,четох някъде , но незнам каде ........ :help:
Последна промяна krasi_bmw на 04 Мар 2009, 1:28, променена общо 1 път
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 04 Мар 2009, 1:08
На принципа на скачени съдове-не вярвам,нали за това е помпата
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
дс
Мнение от krasi_bmw » 04 Мар 2009, 1:25
при 15 не пали ,а при25литра запали и след 5км пак същия номер ,дърпа въздох от резервоара и гасне :shock:
Регистриран на: 23.11.2008
Местоположение: Банско
Кара: Е36 325 ТДС
Здраст
Мнение от ivaleov » 04 Мар 2009, 20:12
Колега една нова помпа ти е 150 лв само помпата без поплавака сменяш я и нямаш проблем аз ве4е го направих.
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
fd
Мнение от krasi_bmw » 04 Мар 2009, 22:18
колеги колата беше на клиент
за смяна на гарнитури на ГНП ,и не включваше и смяна на ел. помпата ,твърдеше ,че с 15литра си е работила .Днес махнах помпата и директно в резервоара и работи супер ,оказа се ,че помпата се е разхерметизирала и дърпа въздух ,или треа яко нафта да се потопи цялата или е мъртав кон :D .............
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от ivilin » 06 Мар 2009, 0:10
искам да попитам ако я закача на комп ще ми покажели че помпата не работи?
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 06 Мар 2009, 0:46
ivilin написа:искам да попитам ако я закача на комп ще ми покажели че помпата не работи?
Не....
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
ая
Мнение от krasi_bmw » 06 Мар 2009, 0:50
колега ,незнам на диагностика дали ще покаже ,най -простия начин е при студен мотор да се извади щуцера преди горивния филтър и на контакт треа да изкара нафта ,а при топъл работи когато запали .КАЖИ какъв е проблема с твойта кола ..
Регистриран на: 21.02.2009
Re: ая
Мнение от Golqmcho_RS » 06 Мар 2009, 1:54
аз преди бях с такъв проблем светнеше ли лампата не палеше....иначе трудно ама си палеше и на високи замаляваше
100 km/h ne e skorost....a vreme da prevklu4a na wtora
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Мар 2009, 12:28
Неработещата помпа в резервоара,не означава, че колата не пали!!!
Просто когато има малко нафта пали по трудно - върти малко повече от нормалното с други думи праиви 4-5 оборота докато запали.
Това разбира се сенаблюдава при абсолютен вакум без никакви течове ;)
Мнение от ivilin » 07 Мар 2009, 1:30
При мен проблема е ,че един път пали от раз друг път пали по трудно. Забелязах че когато има повече нафта пали по барзо няма значение дали е загряла или не е . Четох тук във форума за верига или гнп несъм ходил да проверя може и да е едно от двете или още по-лошо и двете да е проблема.
Регистриран на: 24.08.2008
Кара: Е39 520
Мечтае да кара: X5 3.0d
Мнение от vgeirgiev » 07 Мар 2009, 23:07
Най- добре нова помпа. Не е толкова скъпо и спестява неприятни усещания и най-вече срам на публични места :)
