проблем стоп светлини
Регистриран на: 10.09.2006
Мнение от mono » 02 Мар 2009, 16:55
Приятели, отказаха ми стоп светлините на 318is купе 1996г. Това ми се случва за втори път - първият беше преди около година и майсторът ми каза, че е от машинката на педала на спирачката .. Сега махнах кората и дадох машинката на късо - никакъв ефект. Бушонът (номер 46 в кутията с бушоните) е ок. Търсих в интернет схема или някакъв чертеж за пътя на кабелите, но не открих. Намерих електрическите схеми - там са дадени елементите - ключа, крушките и предпазителя, които сами по себе си са ок .. Някой срещал ли е подобен проблем ? Помагайте ако можете.
Предварително благодаря
Регистриран на: 28.05.2006
Местоположение: Павликени
Мнение от КУНИ » 02 Мар 2009, 17:16
Проблема ти е във самите стопове.Махни фасунката на стопа почисти самото гнездо и виж дали контактува добре. На самата фасунка има едни крачета може малко да ги надигнеш.
Регистриран на: 19.02.2007
Кара: и се радва на живота...
Мечтае да кара: по немските аутобани....
Мнение от D_reamcatche_R » 02 Мар 2009, 17:24
КУНИ написа:Проблема ти е във самите стопове.Махни фасунката на стопа почисти самото гнездо и виж дали контактува добре. На самата фасунка има едни крачета може малко да ги надигнеш.
Ако всичко други е наред и аз бих те посъветвал това. Имах подобен проблем като сложих новите стопове и се оказа точно от това - не даваха хубав контакт. Успех!
Презрението трябва да се изразходва икономично, защото има много нуждаещи се.
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 02 Мар 2009, 18:03
прегледай платката с фасонките ;)
Мнение от mono » 02 Мар 2009, 19:35
Благодаря ви, утре ще пробвам ;)
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
жгпхт
Мнение от Makarov 2 » 02 Мар 2009, 22:16
Аз съм със стопове депо левия редовно се навлажнява отвътре,защото стоповете са боклуци и най-редовно ми гори левия мигач!Може да имаш подобен проблем!!!
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 03 Мар 2009, 17:22
И мойте рандъм си спира левия или десния - при мен проблема не е в самите крачета на фасунките а в самото им захващане към стопа, фасунките си имат зъбче обаче на стоп-а зъбчетата са счупени и не се държи здраво, та като минеш през дупка и спира - така бяха де, сега съм ги оправил да светят, но погледни и това.. макар че вероятността да спрат и двата едновременно е мн малка..
Регистриран на: 9.01.2009
Местоположение: sofia
Кара: BMW 316'96 Coupe
Мнение от vranq85 » 03 Мар 2009, 20:27
и на мен ми даваше подобен проблем- крачетата не даваха хубав контакт с платката- виж дали е от там
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от Doberman_vas » 04 Мар 2009, 12:52
nelim написа:И мойте рандъм си спира левия или десния - при мен проблема не е в самите крачета на фасунките а в самото им захващане към стопа, фасунките си имат зъбче обаче на стоп-а зъбчетата са счупени и не се държи здраво, та като минеш през дупка и спира - така бяха де, сега съм ги оправил да светят, но погледни и това.. макар че вероятността да спрат и двата едновременно е мн малка..
не е малка. На мен ми се е случвало, като карах по 1 път и целият беше нарязан уж за смяна асвалта.
и двата стопа не светеха, добре че има трети :), но като ги нагласих се оправиха.
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
