Педал на спирачката
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Педал на спирачката
Мнение от BorisMW » 28 Фев 2009, 11:38
Здравейте и така въпросът ми е следният:
Вчера карах бмв,като моето и педалът на спирачките хващаше много по рано от моят(не,че педалът има много общо де),просто ходът на зацепване на спирачката беше много малък,а моят е двоен.С нови дискове и накладки съм.
Има регулаж на спирачна система?
Благодаря на отзовалите се.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 28 Фев 2009, 12:30
Другата да не е била с 4 диска?
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 28 Фев 2009, 13:20
Пробвайте да обезвъздушите,някой път докато улегнат накладките е така :roll:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
аож
Мнение от Makarov 2 » 28 Фев 2009, 14:47
Имаш въздух в системата,спирачната помпа си заминава или мембраната в сервоусилвателя!!!!!
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 28 Фев 2009, 17:27
Makarov 2 написа:Имаш въздух в системата,спирачната помпа си заминава или мембраната в сервоусилвателя!!!!!
    Благодаря,ще ги проверя тези неща.
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 28 Фев 2009, 17:32
LAST RIDE написа:Другата да не е била с 4 диска?
    Не е била с 4 диска,с 2 си беше,седан 93 набор,просто спирачките му хващат при много малък ход на педала,а при мен хода е двоен.
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 01 Мар 2009, 23:04
и аз имам същия проблем ... ще следя темата
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 01 Мар 2009, 23:16
ако ти потъва педала след като си го натиснал 1-2 пъти значи има въздух в спирачната система и трябва да я обезвъздушиш (надявам се знаеш как става), а за мембраната на сервото е малко по сложно, защото ако не ти е в ред ще ти задържат спирачките.
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от krasman » 03 Мар 2009, 14:57
задните накладки-и при мен беше теий кат я докарах от германия,после отворихме барабаните-обират са луфтовете и става по добре.то си има самонатягашта тресчотка ама те обикновенно са клеясали
BMW-"Шофирай с удоволствие"
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 03 Мар 2009, 19:28
belial написа:ако ти потъва педала след като си го натиснал 1-2 пъти значи има въздух в спирачната система и трябва да я обезвъздушиш (надявам се знаеш как става), а за мембраната на сервото е малко по сложно, защото ако не ти е в ред ще ти задържат спирачките.
    Педалът не ми потъва повече след като го натисна 2-3пъти,даже си мисля,че става обратното-като,че се напомпва и хваща по рано(възможно е да си въобразявам),но не потъва със сигурност.
Искаш да кажеш,че когато има луфт на накладките в барабаните се получава това ли?А ако на предните(дисковете)няма луфт пак ли ефекта ще е същият? :roll:
Мнение от krasman » 03 Мар 2009, 20:19
ми явно мойте бяха доста утънели.по принцип ги отварях заради ръчната -да понатегнем,ама после усетих че има разлика в педала -хвашташе по високо.преди това при рязко натискане малко потъваше и тогаз хвашта-(пък това може да ти се окаже фатално :roll: ),и при повторно натискане няма проблем.от скоро пак зе да ми го прави и мисля да сменя задните накладки да видя ще има ли разлика ;)
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 03 Мар 2009, 20:32
krasman написа:ми явно мойте бяха доста утънели.по принцип ги отварях заради ръчната -да понатегнем,ама после усетих че има разлика в педала -хвашташе по високо.преди това при рязко натискане малко потъваше и тогаз хвашта-(пък това може да ти се окаже фатално :roll: ),и при повторно натискане няма проблем.от скоро пак зе да ми го прави и мисля да сменя задните накладки да видя ще има ли разлика ;)
    Много полезна информация.Благодаря ти
    бтв:
При мен е точно така.А въздух в системата имаше ли при теб?
Мнение от krasman » 03 Мар 2009, 22:12
не съм пробвал да я обезвъздушавам още.кат сменя накладките отзад ако ощте не ми харесва ,тогаз може.
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 12 Мар 2009, 22:13
Проблема е решен: Обезвъздушаване+обиране на луфтовете при задните накладки,а оттам ми се промени и съединителят.Мисля,че отделя по-добре и ходът му стана различен.
Благодаря на всички за предположенията.
Темата е за ключ.
