исключване от 1ва скорост при ръчкане
Регистриран на: 19.02.2009
Мнение от vasetoooo » 27 Фев 2009, 21:58
оня ден карах едно е36 320 и го рачнах малко и ако не натискам лоста исключва от 1ва на какво се далжи това и как може и мене да ме сполети и какво да направа да го предотврата
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 27 Фев 2009, 22:00
колега по темата е говорено повече от много, това е от износен синхронизатор ! решението е смяна на ск. кутия
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: исключване от 1ва скорост при ръчкане
Мнение от plradev » 27 Фев 2009, 22:01
vasetoooo написа:оня ден карах едно е36 320 и го рачнах малко и ако не натискам лоста исключва от 1ва на какво се далжи това и как може и мене да ме сполети и какво да направа да го предотврата
Тва е заминал синхронизатор..Нищо не можеш да направиш.Като се працака сменяш скоростите и продължаваш..
п.п.Задай си всички въпроси в една тема моля те...
Мнение от vasetoooo » 27 Фев 2009, 22:08
а на колко км става тва износване и кво го предразполага извинявам се за флоода
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Фев 2009, 22:24
vasetoooo написа:а на колко км става тва износване и кво го предразполага извинявам се за флоода
За тия неща точен протокол няма :!:
Зависи от прекалено много човешки фактори ,като смяна на мсло,ползване на най левия педал по предназначение и тн.
Като съвет мога да ти кажа, да си смениш маслото има шанс да спре да изключва.
А то всъщност изключването се получава заради не добре вкаран лост на пред, ако си свикнал с колата би трябвало да направиш разлика и сам да усещаш, че не е влязъл докрай.
Аз имам случай при който този проблем изчезна след смяна на семерингите на кутията и ново масло ;)
Виждам, че си нов потребител, прочети правилата на форума, старайсе да ги спазваш, ползвай и търсачката по-усърдно.
Желая ти приятни мигове във форума и по малко теми в техническия форум ;)
Регистриран на: 19.02.2007
Кара: и се радва на живота...
Мечтае да кара: по немските аутобани....
Мнение от D_reamcatche_R » 28 Фев 2009, 0:11
И при мене се получава така, но рядко. Забелязал съм, че е от не-докрай вкарана предавка. С времето като посвикнах и я усещам кога ще изплюе и донамествам лоста.
Презрението трябва да се изразходва икономично, защото има много нуждаещи се.
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
Мнение от drift_streets » 01 Мар 2009, 15:43
plradev написа:
Синхронизатор може да се смени 130лв маи беше и на мен ми правеше така и като го смених и се оправи.А това с смяната на маслото го пробвах и аз ама пак си изклучваше наи често когато двигателя беше студен тогава изклучва наи често :roll: :arrow:
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 01 Мар 2009, 15:50
РА8318АХ написа:
plradev написа:
Е то затова никой не иска да си играе да ремонтира скорости ,защото струват 150-200 лв... :) .Сега вече дали ще попаднеш на кутия с износен синхронизатор е въпрос на късмет и гледане донякъде,ако имаш възможност :D
Кара: Кольо
Мнение от drift_streets » 01 Мар 2009, 16:20
plradev написа:
РА8318АХ написа:
plradev написа:
:yes: Изображение
