ВИБРАЦИЯ
9 мнения
ВИБРАЦИЯ
Здравейте!
Имам следният проблем:
Като карам с над 80км се получава вибриране на волана. От какво може да е?
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Добре дошъл!Иди си балансирай гумите като за начало
100% етнически НЕ толерантен!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Криви джанти, криви спирачни дискове, счупени шарнири, кормилни щанги, тампони на носачи и т.н.... тази тема е обсъждана много кратно - потърси с Търсачката, ще си отговориш на много въпроси.
Следващият път, когато имаш проблем се опитай първо сам да си помогнеш... и после питай.
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
вече в доста теми прочетох ,че е възможно да тресе от криви дискове по време на каране дори и без да натискаш спирачка,нека някои да обясни по подробно.
Щом ти тресе след 80-90 най-вероятно е от баланса или ако си влизал в някоя кал ти си е наслоило,може и някоя тежест да е паднала.Крива джанта се усеща и при по-бавна скорост.
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
колеги за криви дискове се усеща само при натискане на спира4ката при мене е така ако когато тресе са криви джанти 1 авер така беше иправи ги и сега няма проблем
- flober
- Кара: G30
jibo написа:колеги за криви дискове се усеща само при натискане на спира4ката при мене е така ако когато тресе са криви джанти 1 авер така беше иправи ги и сега няма проблем
и аз така си мисля ама има доста колеги ,който са на друго мненеие относно кривите дискове та ми стана много интересно...............
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
9 мнения
