Проблем с алтернатора
3 мнения
Здравейте
Става въпрос,че алтернатора зарежда на 8 волта.
1.таблото (скоростомера не работи) - вселдствие на това отразява ли се нещо на алтернатоа ?
2.Синия кабел,който влиза в синята букса (за лампичката на алтернатора),не е в буксата кабела,ами директно вързан за лампичката
3.още в началото като светна лампата,че динамото не зарежда,влезе в сервиз,смениха реле регулатор и я замерихме след туй с мултицет и всичко беше нормално.След някъде около месец пак светна лампата,пак смениха реле регулатора ама пак се развали,смисъл такъв че лампата на таблото като се даде на контакт нали свети и като се запали и нали изгасва (уж че зарежда,както е и редно),ама с мултицет като замерим динамото показва 8 волта
Възможни причини за това
колата е М40Б16
колата е М40Б16
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Реле-регулатор или пръстените на колектора, по-лошо диодна плочка. Я вземи ползвай търсачка и има доста изписано напоследък за този проблем. Ако не можеш сам или с приятели отивай в сервиз да ти го оправят.
3 мнения
