СЪЕДИНИТЕЛ
5 мнения
СЪЕДИНИТЕЛ
Колеги тази сутрин като се качих в колата,и да запаля когато натиснах съединителя беше много мек.видях че нямам никакво масло в казанчето за спирачна течност , което е комбинирано както и да е исках да ви попитам налях течност напомпах съединителя и всичко е добре има ли смисъл при това положение да обезвъздушавам...
БМВ Е36 318 94г
БМВ Е36 318 94г
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Ако има въздух в системата ще усетиш или удъложаване на хода на педала на спирачката или при спиране, колата ще се променя посоката. При всички положения е по-важно да разбереш откъде изтича течността: маркуче, спукан спирачен цилиндър, уплътнения на хидравличните помпи... Успех!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Задължително виж от къде е изтекла течността ... може от помпата на съединителя (долу при скоростната кутия да е ) , може от помпата в купето (тогава трябва да има течност в краката ти и по педала на съединителя) , може от спирачната ситема някъде .... провери задължително ....не разчитай на това , че всичко е наред сега ....щом е изтекла , то има от къде ...
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Обикновенно се прецаква долната помпа и от там изтича течноста в кожуха на скоростната кутия о от там на земята. При един познат това се беше случило и той така качвасе смело сутринта да трагва за някъде и педало долу. Оттърва се лекияко само с долна помпа 100лв.
е
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!
Благодаря ви колеги утре ще видя за какво става въпрос...
5 мнения
