Масло на двигателя на минимум-заключвай
25 мнения
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Някой може ли да ми каже защо маслото в двигателя ми стои на минимум.Доливам и масло до макс карам един ден и след това пак на минимум-от там не мърда.Възможно ли е да не харесва маслото?Карам с дипартс 15/40.Колата е с мотор м52б20 ванос.Компресията е 13 на всички цилиндри,гумичките на клапаните са чисто нови.Двигателя е след пълна профилактика-масла,ремъци,ролки,гарнитури,филтри...бе всичко е чисто ново.
Последна промяна Makarov 2 на 16 Фев 2009, 18:37, променена общо 1 път
Хлъц
най-вероятно някъде се губи, или да не би да си объркал вместо масло да сипваш нещо друго.Излиза,че за един ден Ти хапва около литър.
Има истина една,
BMW се казва тя,
шофирам ли я спира винаги дъха ми,
подавам ли и газ от радост пили гуми,
тази марка е Велика сила, сбъдва тя мечтите,
на всеки верен фен със синьо-бял пламък във очите!
BMW се казва тя,
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
След,като мислиш,че всичко и е наред смени си маслото тогава и,като марка и,като визкозитет.15/40 не Ти препоръчвам освен ако не е на половин милион все пак е 6так
Има истина една,
BMW се казва тя,
BMW се казва тя,
Ползвай търсачаката,за да се установиш на правилното масло за теб,че тук вече ако се постави тема или се пише за масла се счита за спам
Има истина една,
BMW се казва тя,
BMW се казва тя,
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Нали знаете, че масларките дават винаги добра компресия, така че това не е гаранция за изправен мотор!
Ако маслото не тече от някъде и филтъра на картерните газове е ОК то остава да го изгаря в цилиндрите
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
1л ?! Това трябва да пуши та да се къса ако го гори, по-скоро изтича някъде.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Hristo написа:Нали знаете, че масларките дават винаги добра компресия, така че това не е гаранция за изправен мотор!
- Какво значи това,на по-прост език
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
От където и да има теч , за да изтече 1 л то явно е стабилен теч , той ще се види от някъде ....задължително ще се види , че капе .... (какво капе , то направо ще си тече ) ... Само го яде ....ама тогава пък бая пушек ще излиза през ауспуха , да не говориме , че колата би трябвало да няма никаква мощност. Няма къде да иде това масло , ако не се вижда теч някъде и то сериозен , то го яде ...
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
BorisMW написа:Hristo написа:Нали знаете, че масларките дават винаги добра компресия, така че това не е гаранция за изправен мотор!Какво значи това,на по-прост език
Значи че кат гори масло ако е от маслен сигмент компресията се покачва.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Мойта по едно време почна да губи прилично количество масло... за 10 дни съм сипал на 1/2 литър... мислех си, че има некви яки грижи, щото теч не се виждаше, а пък и не пушеше отзад... обаче нали съм с кората под мотора, няма как да капе по асфалта... изведнъж след неравности почна да "плюе" яки "плескавици" по асфалта (на кората има един отвор за смяна на маслото и през него)... оказа се, че някви гумени уплатнения между филтъра и помпата вече не са уплатнения... и от там си пускало, но последните 10 дни явно тотално бяха заминали и вероятно си е капело яко... след като ги смениха и грижите с маслото отминаха...
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
Щом колата губи масло и отзад нямаш синкав пушек на 100% някъде имаш теч, остава да го откриеш. Един литър масло си оставя доста добра следа за да бъде открит теча. Вдигни я някъде колата и я огледай внимателно. Не може да не се открие откъде излиза маслото
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: Масло на двигателя на минимум
[quote="Makarov 2"]...[quote]
ако колата ти е тва
в крайна сметка се оказа с голям демидж в блока - стабилна деруга - оттам сегмена + буталото изядено - оттам сипване на масло колкото и бензин - оттам пушещ като вартбург - оттам нов двг
ако колата ти е тва
- Код: Избери целия код
`97 м52б20
25 мнения
