разходомера не ми пада под 20 а при леко натискане на газта
Регистриран на: 25.06.2008
Мнение от toni3d1 » 14 Фев 2009, 13:14
разходомера не ми пада под 20 а при леко натискане на газта подминава 30 . колата ми гори много !!! като се застуди взе да гори по 20/100 , двигателя е 1.6 99 конси сили . какъв може да ми е проблема ??? възможно ли е да има запушване на някой маркуч за въздух и компютъра да наваксва с гориво ??? какъв може да е проблема ???
Регистриран на: 6.04.2007
Мнение от alX3m » 14 Фев 2009, 13:38
А при тва леко подаване на газта с каква скорост се движиш и на коя предавка си :?:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Фев 2009, 14:07
Ако гледаш на таблото моментния разход на 1 и 2 е нормално да ти показва толкова,иначе засечи си километрите пълни до горе и си виж деиствителния разход!Ако си с голям борд дай на consume и си виж средния разход! :mhihi: :mhihi: :mhihi: !
Иначе ако найстина ти гори много бегай на една диагностика,може да са много неща кислороден датчик и т.н!
Мнение от toni3d1 » 14 Фев 2009, 14:27
ами на 1ва и 2ра ако мина 2500 оборота моментия разход скача над 30 . иначе на 5та скорост с 60 км ми пада разхода кам 8-9 . на диагностика ходих . казаха , че всичко е наред . но като се застуди времето взе да харчи много .
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 14 Фев 2009, 14:30
toni3d1 написа:ами на 1ва и 2ра ако мина 2500 оборота моментия разход скача над 30 . иначе на 5та скорост с 60 км ми пада разхода кам 8-9 . на диагностика ходих . казаха , че всичко е наред . но като се застуди времето взе да харчи много .
ми нормално бе пич като е студена пък и твойта кола е слабичка как няя да отива над 30 като и подадеш газ :) на 1, 2 ра нормално си е сичко по колата ти
Регистриран на: 7.11.2007
Кара: Е 53
Мнение от dackooo » 14 Фев 2009, 15:00
и аз имах такав проблем много гореше.при мен се оказа 4е нали под купето варват две железни траби от резорвара кам мотора и некаде под педалите продалжава кам мотора с два марку4а единиа се беше напукал и те4еше гориво но нали бензин и изпариава та догато го хвана се много гори та така.дано сам ти бил полезен
Мнение от toni3d1 » 14 Фев 2009, 15:11
dackooo вероятно си прав . около колата мирише леко на бензин а и в самата кола намирисва леко . аз гледах отдоло под колата няма локви . обаче си мирише леко не бензин .
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 14 Фев 2009, 15:16
Вдигни някаде колата на канал или в сервиз и на запален двигател гледай хубаво по целия бензинопровод. Разходомера си отчита така на 1 2 та даже и на трета, при евентуален проблем с маркучите си мисля че няма начин как да отчита повече, все пак бензина въобще не стига до двигателя.
Мнение от toni3d1 » 14 Фев 2009, 16:00
прави сте . ще кача колата на канал ! и ще наблюдавам какво става отдоло
