Като дам на контакт странен звук
10 мнения
Здравейте колеги, от 3 седмици имам 320-ка. Миналата неделя ми се появи следния проблем: давам на контакт и издава един странен звук като при пристигане на асансьор на посочения етаж. (странно сравнение, но това ми дойде най близо). И така няколко пъти, без да ми светне някоя необичайна лампа по таблото! След това изчезна за няколко дена и днес отново се появи сутринта, а вечерта след работа го нямаше! От какво може да е?
Търсих подобни теми, но не успях да намеря. Извинявам се ако съм пропуснал правилната.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А да има борд компютър
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Почти 100% е от температурния датчик - свири когато температурата навън е под 3 градуса - не съм сигурен дали са точно 3 градуса...
- fifiperoto
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: sofiq
- Кара: 320
- Мечтае да кара: m3
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
emiche написа:Почти 100% е от температурния датчик - свири когато температурата навън е под 3 градуса - не съм сигурен дали са точно 3 градуса...
Точно на 3 градуса свири имен ме стресна първия път, но случайно локализирах звука и видях дисплея > 3 градуса
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Като писне следващия път погледни борда и ще видиш че ти е изкарало външната температура и стоиностите са под +3.0 градуса .
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
авожгв
Които няма асансьор как да разбере какъв шум се чува?????????????????Датчика за външнага температура пищи на 3 градуса!На мен ми се чува шум като е по-студено от клапите на парното-с климатроник съм!!!
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
10 мнения
