Малко HELP за Температурните датчици за M50B25
10 мнения
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
КОлеги взех си два датчика от м50б20 за моят б25 но сега вийдам 4е номерата не са съ6тите които ги дават за м50 в РЕАЛОЕМ.ком
Номерата им са: 1710535 130 градуса МАХ VDO Germany 7.92
1709967 140 градуса МАХ VDO Germany 7.92
немога да намеря нищо за тях в NET-a ?
Някои има ли иедея дали стават за М50Б25ту
Взех ги да сменя моите, че стрелката за температурата стои 1мм след 12ч. и ми казаха да сменя датчиците, че може да са прецакани. Пък и ги взех тънко..
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
проблема не е дат4ика а самото табло разглобява6 го и побутва6 малко стрелката пр с 1 мм като е на 0 и след това пробва6 ако не стане пак дат4иците се сменят единствено ако не ти от4итат реална температура при диагностика като го свери6 и с термометър допъстимо е да бърка около 5 градуса
аз имах съ6тия проблем но в минос 3мм смених таблото уверих се 4е е то разглобих го и го направих пробваи за 100% с др табло но споредмен е таблото
колега може ли да ми каже6 колко горе дло ти гори м50б25-то извън града при спокоино каране и при ръ4ка?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Ако стрелката стои 1mm.след 12часа не мисля,че е проблем.
На Е36-цата ми,като си беше М50В20 си беше там и сега с М52В28 отново си е там.
Ако започне да ходи нагоре,май вече е проблем.
Най добре,когато е загряла добре колата та ти,измери тем.на охлаждащата течност с термометър за да спокоен.Замервания можеш да правиш и в етапа на загравяне не автмобила за да знаеш къде по месторазположенение на стрелката отговаря на реалната температура.Това можеш да го направиш и на дигностика при закачен четец и следиш промените в периода на загравяне.
- Zaho
BMWm5 написа:проблема не е дат4ика а самото табло разглобява6 го и побутва6 малко стрелката пр с 1 мм като е на 0 и след това пробва6 ако не стане пак дат4иците се сменят единствено ако не ти от4итат реална температура при диагностика като го свери6 и с термометър допъстимо е да бърка около 5 градуса
Провах с друго табло пак същото..
А за рахода при ръчкане извънградско 14/100 градско 20 - 25
При нормално каране градско 14/100 извънградско леко не съм карал още
Но тези засичания съм ги правил от пълен до пълен резервоар И още докат оми беше откачен дебитомера Тоест в Авариен режим на компютъра
Сега ми е паднал разхода леко но не съм го засичал че и не го карам много зимата.
Никои ли няма идея за тея температурни датчици дали ще станат за М50Б25 ???
И въобще каква разлика може да има в температурните датчици за различните двигатели ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Eто ги тук за твоя мотор:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
А тези дето си ги дал не са пълни като номера и не може да се проверят
Така като чета ,май си ги взел втора ръка?
По добре си ги купи нови и то оригинал, температурата на колата не е от нещата с които трябва да си правиш експерименти
- Zaho
Колеги Тея неща са ясни RealOEM.com и стандартните ястно !
Но тея какви са бах му маа.. нема ги никаде тея номера на тея датчици които съм взел..
Ще ги подаря на някои и ще си взема оригиналните нови...
- Zaho
liloff написа:Аз ще сменям уикенда единия датчик, новия ми се търкаля в багажника. Ако искаш преди това ще снимам какво пише на датчика за ЕКУ-то (предния), да не се набутваш излишно.
10 мнения
