колеги гори ми бушон номер41 е36 325тд м51 115к.с 94г. помощ
13 мнения
- zaharin3
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
- Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
миналата седмица беше изгорял смених го.
днес се беше стопил направо
на кутията с бушоните пише на немски 41-zusatzlufler--второто u е с две точки отгоре и маи се чете цузацлюфлер.
какво храни тоя бушон как се превежда тази дума...кажете ако знаете.
иначе като симптоми колата пали от трети пат некаде
горивния е на 1000км
цедката на помпата в резервоара перфектна чиста .
помпата в резервоара бачка.
датчика на смук.колектор бачка и тока на буксата идва .
проверен е и мап сензора изправен и идва ток до буксата му.
колата вьрви доста иначе .
турбото вкарва масалце в смукателния колектор
карам с масло 10 в40 ац делко от дистрибутора е директно.кажете за тоа бушон нещо.свещи нови беру.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
На преведената схема колега пише допълнителен вентилатор, не знам какво значи това, дано на теб да ти говори нещо
- zaharin3
а стига бе вентилатор било .
само го топи тоа бушон . допьлнителен вентилатор.
ама схемата за 325тд ли е
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
И мойта ги стопи , сложи истински бушони , тия китайските прозрачните се загряват и направо се разтапят....за един час си е*б***ката
- zaharin3
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Предпазител номер 41 е за вентилатора на климатика, при дизелите първа и втора степен на въртене. Това е големият вентилатор зад "бъбреците". Търси проблема в него.
- zaharin3
- zaharin3
сигурно е там щото като пусна климата не се включва таа перка а и има луфт таа перка . до сега не сам я чувал да се включи дори и загрял двигател или на поне 10 мин. включен климат.
данеби проблема е в луфта на перката на климата и да товари бушоньт.
иначе пусках директно ток на буксата на перката и тя вьрти но при пуснат климатик ток не идва до буксата до перката.
иначе като врьтна копчетата на студено стаа добре хладно дори лятото.незнам таа перка кога трябва да включва.
- agent smit
Перката трябва да се включва на първа степен при пускане на климатика. По описанието, което даваш, че перката се върти щом и подадеш напрежение на буксата, може да се предположи, че кабела от предпазителя до перката дава на късо някъде
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Свали си перката и виж дали може да се отремонтира.
Има резистор,който контролира 1-ва и 2-ра степен,може той да е заминал,може и намотката на ел.мотора да е прекъсната.
Може и лагерите да са блокирали.
- zaharin3
ще проследя кабела верно е подозрителен но този резистор за 1ва и 2ра степен каде стои как да го позная зада го погледна за проблем някакьв.
иначе много благодарности момчета.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
13 мнения
