малко помощ губими се токът на тъблото
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 08 Фев 2009, 20:40
Първо,при какви обстоятелсва ти светна?
Възможно е да от слаб акумулатор,и от датчик разбира се...
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 08 Фев 2009, 21:02
Колега най добре отиди на диагностика и там ще ти кажат от каде е проблема. :)
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 08 Фев 2009, 21:09
Да, дори да ти изброим възможните проблемни части, ще е глупаво да сменяш каквото и да било при положение, че чрез диагностика можеш точно и ясно да видиш къде е проблема. И не, не може причината да са накладките (за тях си има отделна лампа на таблото).
Регистриран на: 4.02.2008
Местоположение: България
Мнение от nikkit » 08 Фев 2009, 22:25
Провери нивото на спирачната течност.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 09 Фев 2009, 0:37
nikkit написа:Провери нивото на спирачната течност.
Ако е нивото ще му светне лампата за нивото на спитачна течност, не на ABS. ;)
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 09 Фев 2009, 19:59
Тази зима имах същия проблем. След извезтно време въртене и сучене на задницата (умишлено разбирасе) ми светна и на мен. Оправи се след като натиснах спирачката, така че да се активира АБС-а. Пробвай, дано да стане :)
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: sofia
Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
Мнение от zaharin3 » 09 Фев 2009, 22:57
оо на мен на петицата ту свети некои пат като тресна в дупка после гаса пала и несвети.троиката и тя оня ден глеам светна после не. батка наи вероятно го прави и при мокро време а главно задрьстени и клиясали зьбни колела кадето датчика ги следи и се сбьрква .
аз ги чистих едно лето на петицата задните само .
ае кал гняс. с една тьнка отверка на канал.
Регистриран на: 3.08.2008
Местоположение: Навсякъде
Кара: ИНТЕРЕСНО!
Мечтае да кара: в гр.Толбухин :)
Детайли за колата: В клуба на 20+
Мнение от mladi » 10 Фев 2009, 11:44
Колега,ако не ти се дават 30лв за диагностика и ако искаш да се накефиш ,че сам си си оправил абс-са ти препоръчвам да си вземеш един мултицед(ом-уред примерно) и да си поиграеш да свалиш всяка една гума и да си замериш след като откачиш датчиците!Значи те се намират в едни кутийки буксата е сива на цвят и се откопчава!След като откопчаеш буксата има две крачета вътре и нагласяш мултицета на 20к-ома и замерваш-ако ти даде 1-1,2ом или 1,5ом може и малко повече значи даения датчик е ок! ако ти даде на късо или числа до без крайност значи си е отишъл и трябва нов на неговото място!след като разбереш кой е датчика и го смениш със нов лампата ти ,ще изгасне и ще имаш екстрата-абс!не отричам обаче ,че проблема може и да не е в датчик може и в компа да е проблема или нещо друго което са ти изредили по-горе колегите но най-вероятно е датчик-почти винаги излиза че е това!успех и да се похвалиш после с отремонтирането на проблема! ;)
ISTINSKI PRIATEL E NE TOZI,KOITO TI BARSHE SALZITE,A TOZI KOITO NE TE KARA DA PLACHESH!
В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ,ЩОМ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО,КОЕТО НЕ ТИ ПРЕНАДЛЕЖИ Е ГОЛЯМ ПОДВИГ?
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 10 Фев 2009, 22:51
абе знам че ви е омръзнало да го чувате, ама що не ползвате тая търсачка?!?
Ето ти две теми колега:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5%ED%E8%E5
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... oy&start=0
Ако не ти се занимава, ходи на майстор.
