Разглобяване на Фар- Е36???
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 06 Фев 2009, 19:37
Колеги искам да попитам как да сваля (отделя) Рефлектора от пластмасовият корпус (фар Бош с лупи)!!! Виждам че във средата се държи но не знам чалъма да го сваля!! Щипки ли има винтчета ли??? :)
Благодаря предварително
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 06 Фев 2009, 19:39
бош-а е със пластмасови щипки отгоре отдолу и отстрани, надигаш със отверка лекичко ако трябва напъваш малко насам натам и стъклото пада, няма винтове няма болтове
Кара: 318ис
Мнение от guns3 » 06 Фев 2009, 19:47
Kambe написа:бош-а е със пластмасови щипки отгоре отдолу и отстрани, надигаш със отверка лекичко ако трябва напъваш малко насам натам и стъклото пада, няма винтове няма болтове
Колега май не съм уточнил точно!!
Значи фара е разглобен(Предното стъкло е свалено)-А аз искам да сваля вътрешните (никилирани) рефлектори на които е и самата лупа!!
Исам да извадя самият рефлектор от корпуса!!! :)
До този Вид!!!
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: София, България
Кара: БМВ 325 ТД '93
Детайли за колата: тъмно син металик
Мнение от miroslav4ev » 06 Фев 2009, 21:29
guns3 написа:
До този Вид!!!
Що не ме пита мене бре. Нали моя снимка си сложил :?:
Има 2 дълги винта, които крепят рефлектора - въртиш докато излезе винта и така се отделя от пласмасовия корпус. Сиви на цвят около 10 см+.
Кара: 318ис
Мнение от guns3 » 06 Фев 2009, 21:41
Колега надявам се не съм те убидил че съм ти ползвал снимката??
Обаче при Боша ситуацията е по различна?? Няма такива винтове-а само във горният край се държи на нещо като щипка ???
Мнение от miroslav4ev » 06 Фев 2009, 21:52
guns3 написа:Колега надявам се не съм те убидил че съм ти ползвал снимката??
Няма проблем, тези от снимката са ДЕПО и се държаха на винтове, където съм ги подчертал. За Боша незнам, мислех, че са пак така. Ако искаш пиши едно лично на Яро или coupe112 - те продаваха такива. ;)
Кара: 318ис
Мнение от guns3 » 06 Фев 2009, 22:28
Това от горният край в средата Не е винт-просто някаква пластмаска!!!
Мнение от miroslav4ev » 06 Фев 2009, 22:40
дай снимка отзадната част на фара.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 06 Фев 2009, 23:09
Колега започвай да въртиш винтовете за регулиране на рефлектора докато тези пластини излязат нацяло. Предварително свали машинката за регулиране. След като рефлектора се освободи огледай внимателно как са захванати пластините, по- лесно се свалят като си извадил рефлектора, но в момента не мога да ти кажа как бяха захванати защото ги разглобявах доста отдавна.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 07 Фев 2009, 0:33
Шестограма който е в средата отгоре,въртиш докато не се развие цялата резба,тогава рефлектора се освобождава и излиза от страничня държач,който не е нужно да развиваш.
Сложи си единия пръст на рефлектора за да усетиш в коя посока да въртиш,трябва да почне да излиза постепенно навън ;)
Мнение от miroslav4ev » 08 Фев 2009, 1:10
Мисля че темата се изчерпа след като трима души изказахме едно и също мнение по различен начин:
miroslav4ev написа:
Има 2 дълги винта, които крепят рефлектора - въртиш докато излезе винта и така се отделя от пласмасовия корпус....
stony1 написа:Колега започвай да въртиш винтовете за регулиране на рефлектора докато тези пластини излязат нацяло....
vld написа:Шестограма който е в средата отгоре,въртиш докато не се развие цялата резба...
А и гледам, че колегата ги е разпродал в раздел продава - така че ключ.
Мнение от vld » 08 Фев 2009, 11:57
miroslav4ev написа:...
- така че ключ.
