Търся майстор за корите на вратите
6 мнения
Здравейте колеги, имам проблеми с корите на вратите, чукат, тропат, щипки ли са, нещо други ли е, не знам, но по паветата на бул. Борис ми иде да си срежа вените от металния и дрънчащ звук от 2 от вратите. Моля, ако има разбиращи и желаещи от София да ми пишат на ЛС. Естествено срещу заплащане.............Благодаря предварително.
Re: Търся майстор за корите на вратите
ditam написа:Здравейте колеги, имам проблеми с корите на вратите, чукат, тропат, щипки ли са, нещо други ли е, не знам, но по паветата на бул. Борис ми иде да си срежа вените от металния и дрънчащ звук от 2 от вратите. Моля, ако има разбиращи и желаещи от София да ми пишат на ЛС. Естествено срещу заплащане.............Благодаря предварително.
сваляй ги, сменяй крепежните елементи, може да сложиш и малко силикон да уплътни... Щом има метален звук, значи са се разхлабили механизмите за ел. стъклата... лесно се притягат, но е добре да си вземеш федер шайби и да сложиш където няма, зада не се разхлабят пак след 1000км. нямаш нужда от майстор, няма нищо сложно.
кори
предполагам че не е много трудно колега, но нито имам терен подходящ, нито инструменти и т.н.........благодаря все пак.....
ре
аз обикновенно тия работи ги правя пред блока. Специално за вратата ти трябва права отвертка 4-5мм широка и ключ номер 8. както си решиш...
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Аз като правих моите изсипах в тях една туба силикон и сега няма мърдане. Направо бетон. Минусът е че един месец колата неможеше да се отмирише от миризмата на силикона. Смагай малко повече ароматизатори
- miroslav4ev
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: София, България
- Кара: БМВ 325 ТД '93
- Детайли за колата: тъмно син металик
Браво на колегата. Регистрирал се е 2006 и не пуска спамове.
А иначе по темата първо виж какви са винтовете под дръжката за отваряне на вратата. Те са прикрити с пласмасови капачки. Ако са "еврейска звезда" и нямаш такава отверка - става и с малка плоска такава. Развиваш тях. Махаш щифта за отключване и заключване на вратата. и после внимателно (може с отверка) отстраняваш кората от вратата. Оглеждаш къде е проблема и го оправяш. После сглобяваш. Не е сложно. Аз мойте съм ги махал и слагал 5-6 пъти.
6 мнения
