проблем с датчика на таблото
Регистриран на: 15.11.2007
Местоположение: sofia
Кара: e60 само с десния крак
Мечтае да кара: m5
Мнение от lozen_bmw » 05 Фев 2009, 15:15
колеги,смених троиника,термостата и сега като запаля колата стрелката отива по4ти веднага в средата на 12 и после постепенно до 4ервено и светва лампата, а вси4ко работи нормално! какво може да е дат4ик или не6то друго????мотора е М42
Последна промяна lozen_bmw на 05 Фев 2009, 15:30, променена общо 1 път
NE SI GO DAVAM BMW-to-MOE SI E!!!!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: побърка ме.....
Мнение от vld » 05 Фев 2009, 15:22
:cop:
Само си поправи заглавието на темата за да може да се намира с търсачката :!:
lozen_bmw написа:колеги,смених троиника,термостата и сега като запаля колата стрелката отива по4ти веднага в средата на 12 и после постепенно до 4ервено и светва лампата, а вси4ко работи нормално! какво може да е дат4ик или не6то друго????мотора е М42
Или се е повредил датчика за температурата на уреда или са раменили буксите на тоя за ЕКУ-то и тоя на таблото :idea: ;)
Мечтае да кара: m5
Мнение от lozen_bmw » 05 Фев 2009, 15:25
е аз имам два дат4ика на блока кои от двата е за таблото
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 05 Фев 2009, 15:28
А провери ли имаш ли антифриз ? И пробвай да смениш датмчика за температура ,понеже може да е тръгнал да отчита по друга крива
Мечтае да кара: m5
Мнение от lozen_bmw » 05 Фев 2009, 15:32
антифриза е ок ,кои от двата датчика е за таблото
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 05 Фев 2009, 15:37
lozen_bmw написа:антифриза е ок ,кои от двата датчика е за таблото
Този, който е от вътрешната страна, под смукателния колектор. За да достигнеш до него се налага разглобяване на колектора. Другия датчик, който отговаря за образуване на горивната смес е със син контакт и се намира от външната страна под смукателния колектор. Него лесно можеш да замериш, или да свалиш.
Мечтае да кара: m5
Мнение от lozen_bmw » 05 Фев 2009, 16:07
като откача предния датчик и на таблото няма промяна,кофти
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 05 Фев 2009, 17:40
lozen_bmw написа:като откача предния датчик и на таблото няма промяна,кофти
Не да откачиш датчика който дава инфо на ЕКУ-то, а този под колекторите...ама първо трябва да ги свалиш
Регистриран на: 10.03.2008
Местоположение: Варната
Кара: X3 3.0SD
Мечтае да кара: Koenigsegg
Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Мнение от EDS » 05 Фев 2009, 18:00
lozen_bmw написа:е аз имам два дат4ика на блока кои от двата е за таблото
Колега прочети тази тема - ще намериш инфо
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... c&start=15
Регистриран на: 4.02.2008
Местоположение: България
Мнение от nikkit » 05 Фев 2009, 23:17
Пробвай да обезвъздушиш.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 05 Фев 2009, 23:52
nikkit написа:Пробвай да обезвъздушиш.
няма общо с антефризи и обезвъздушаване ,прегледаи кабелчета ,датчици букси ,както каза колегата по горе.
