Смесва ми горивата (проблема разрешен)
25 мнения
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Здравейте колеги, от доста време се мъча да се справя с този проблем и ми минават какви ли не мисли вече. Проблема е че като карам на газ особенно на по голямо разстояние, забелязвам че ми намалява бензина. Плюс това докато карам на скорост и отпусна газта доста гърми отзад. Направих си днес един тест, изгорих всичкия бензин и оставих резервоара празен(знам че не е добре заради помпата, ама нямам избор). Малко по късно тръгнах да покарам и сякаш без бензин в резервоара колата върви повече и не гърми.
Имам някои съмнения но все пак искам от повече хора съвет.
Съмнявам се дали не е нещо от тази простотийка за излишния бензин(ограденото с червено).
Работата е там че преди време ми се счупи едната втулчица(ограденото в зелено) където влизаше маркуча и тогава един "майстор", запуши маркуча с едно болче да не дърпа въздух и така си карам. Маркуча е запушен, ама дупчицата на този цилиндър си стои отпушена.
Дали според вас е възможно заради това да ми прави такива мизерии?
Колата е М43Б16 с обикновенна газова.
Благодаря предварително на всички.
П.П. Съмнявах се в дюзите отначало, ама ходих да ги чистя и майстора каза че едвали е от тях. Съмнявах се и в кабелите на емулатора(дето прекъсват дюзите), ама и тях смених заедно с емулатора и пак е така.
Последна промяна Nikito_nn на 21 Апр 2009, 15:18, променена общо 1 път
- Nikito_nn
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
по принцип ако колата смесва горивата ,трябва да не рааботи въобще добре , но като начало провери клапана ,които спира бензина щом минеш на гас.
кой е тоя клапан дето спира бензина
6то не отидеш при газаджия и вместо да харчиш бензина не напрайш бензиновата помпа да се изключва при преминаване на газ, и щом си сигурен 4е всички дюзи изключват и си работят нормално когато си на бензин невиждам от каде ще ти меси горивата.явно проблема е некав друг.
П.С.Не е от "цилиндъра", той е некав филтър на бензинови пари които идват от резервоара за доизгаряне най много да ти се дигне разхода с некви милилитри
за по сигугно ако искаш игнорирай оня клапан 1 и запуши маркуч 3 а не 4.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Тва е на ладата.
- MALKIA.BMW
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: 318i
колега не е само на лада -москвич и заз
прав си за двата електровинтила които има единия за бензина другия за газта така е по принцип на обикновенните газови уредби
та колега бягай на някои газаджия да ти ги управи там е проблема трябва да отварят и затварят добре за да няма смесване и излишен разход
уредбата не е ли в гаранция
ИНТЕРЕСИ
моята кола
BMW
моята кола
BMW
- flober
- Кара: G30
- Nikito_nn
flober написа:Шарампоя написа:кой е тоя клапан дето спира бензина![]()
колега разбра ли вече ,кой е тоя клапан.
Ами аз не съм много сигурен че има такъв клапан, нали емулатора е вързан към инжекторите и като се превключи на газ той прекъсва инжекторите. А и преди ми бяха дали съвет да го проверя тоя клапан и като питах газаджията, той каза че няма такова нещо.
Да неби да е с такова само на карбораторчетата
- ~Мишо~
- Nikito_nn
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
направи си обратния тест за работа на колата, т.е. на бензин... ако е ок, отивай на газаджия да ти погледне уредбата... щото от тези предположения ще прецакаш нещо друго по пътя към истината, и може да ти коства доста повече от реалния проблем...
пп: клапана за регулация на налягането на горивото няма как да ти е виновен
колега и къде по-то4ного монтираш тоя клапан на кола с пълен инжекцион и въобще на кола с горивна система работеща под налягане(освен ако не си решил да прайш байпас м/у двата тръбопровода) 4е нещо не ми е ясно.Обясни си сам некой работи и после ме питай дали съм разбрал къде е въпросния клапан.
П.С.Относно вакуумния регулатор за гориво не съм сигурен дали при спукана мембрана може да мине гориво към вакуумния марку4.ако искаш му откачи ваккума и го запуши да не дърпа въздух и виж дали ше има неква разлика.
25 мнения
- малолитражка
