Клапан за картерни газове!
12 мнения
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Колеги избодох си очите за да намеря повече инфо за този клапан или по точно някакво инфо относно сменянето му, но нищо не откривам, ако някой има представа за какво говоря моля да даде някое и друго наставление за смяната му че аз до никъде не стигам даже не мога да сваля стария... Благодаря предварително!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
ето това е клапана оградения в зеленото http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=121622
разгледай темата
разгледай темата
- SvetlyoSvetlyo
С триста и триесе мъки го смених това чудо, но пак го има това засмукване на въздух от щеката за маслото, проверих маркуча здрав е, засмукването е по-малко от преди със стария клапан, но пак го има... явно ще трябва да търся някакъв майстор че така сам до никъде няма да стигна. Поздрави!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Владо написа:ти прочете ли си до край старата тема
Да, прочети си докрай старата тема и не обръщай внимание на глупостите, които пиша там.
- ивчо3
SvetlyoSvetlyo написа:С триста и триесе мъки го смених това чудо, но пак го има това засмукване на въздух от щеката за маслото, проверих маркуча здрав е, засмукването е по-малко от преди със стария клапан, но пак го има... явно ще трябва да търся някакъв майстор че така сам до никъде няма да стигна. Поздрави!
Ще ти дам една бабешка рецепта, щото както виждам не ти излиза от главата някаква глупост, която не знам кой ти е втълпил, става въпрос като си вадиш щеката да не смуче въздух
- SvetlyoSvetlyo
Бабешки рецепти не ми се опитват искам колата да си е както трябва да е в ред, затова това гъргорене не ми харесва и ме притеснява да не стане некоя по голема беля да се прецака нещо друго. Аз от двигатели не разбирам нищо, но просто искам всичко да е в ред и затова и го смених тоя клапан, мислейки че от него е проблема... след като продължава да си гъргори ще търся другаде повредата и ще търся майстор, който да ми я оправи, защото сам се съмнявам да се справя. Интересното е че ходих при двама трима майстори и според тях колата си е много добре даже работи много хубаво двигателя и щом не духало нямало страшно. При положение, че когато всичко е изрядно това гъргорене и смукане на въздух го няма, трябва да намеря причината и да се отстрани. Благодаря колеги за вашите мнения! Поздрави!
- ~Мишо~
Като я оправиш непременно пиши,че на всички у форума са така
- SvetlyoSvetlyo
vladiverm написа:Като я оправиш непременно пиши,че на всички у форума са така
Батенце некво напрежение усещам, ако искаш не ми пиши в темите никой не те кара даже да ги четеш... просто не виждам полза от това да ми флудиш.
- ~Мишо~
Ти си ми фаворит за сега,немога да те пропусна.
- ивчо3
Сега проверих на моята кола трика с пръчката. Клапанът ми е на 2000 км, съвсем скоро го смених. Резултатите са както и предполагах- претрисане, въздух почти не влиза през отвора и има характерен звук на гъргорене.
12 мнения
