Въпрос за охладителната система?
6 мнения
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
От няколко дена наблюдавам, че като отвори големият кръг само горната част на радиатора е топла. Въздушна възглавница ли има или термостата не отваря хубаво ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Mисля,че като отвори големия кръг не трябва да е много топъл радиатора отдолу,нали отвара затвара и обратно,и така ако колата си загрева нормално не я пипай-дебния известно време и ако не ти хареса нещо взимай мерки.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Въпрос за охладителната система?
ditko1 написа:От няколко дена наблюдавам, че като отвори големият кръг само горната част на радиатора е топла. Въздушна възглавница ли има или термостата не отваря хубаво ?
Колега , първо провери , дали маркуча след термостата се затопля (демек дали отваря термостата) , ако там става горещ маркуча и ако на таблото на колата манометъра ти показва нормална температура (демек застава на 12 ч.) , то тогава не се занимавай. Но ако маркуча след термостата не загрява тогава със сигурност термостата не работи както трябва. Ако се съмняваш , че не е обезвъздушена добре системата просто обезвъздуши на ново. Изчакай да загрее хубаво колата , виж дали маркуча след термостата е загрял (демек термостата е отворил ) и отвори пробката за обезвъздушаване, като даваш газ поне до 2000-2500 оборота , за да може да изкара хубаво въздух , ако има ....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Това е нормално,сега времето е студено
- ditko1
- Кара: Bmw x5 4.4
6 мнения
