климатроник ...
8 мнения
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
климатроник ...
да да знам ... темата е много изтъркана но въпроса ми е друг ...
след като естествено и на мен ми се прецака климатроника като отначало почна само да му изгася дисплея и немога да изкюча режима АУТО ... включваше си се когато си иска и се изключва когато си иска ... то днес абсолютно престана да работи.... ама проблема е такъв че климатика остана включен ... и възможно ли е сега като искам да ида да го запаля да си е пак включен ?
може ли да му стане нещо като е така ?
и верно ли цялата тая бъркотия само от тоя кондензатор бе ?
- EDS
- Регистриран на: 10.03.2008
- Местоположение: Варната
- Кара: X3 3.0SD
- Мечтае да кара: Koenigsegg
- Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
По принцип ако си оставил парното или климата да духат , не си ги спрял и така си загасил колата ,когато се качиш и запалиш следващия път те се пускат автоматично като дадеш на контакт и запалиш .А това дали е възможно или не ще го разбереш веднага като дадеш на контакт и видиш дали ти духа вътре - това е .
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: климатроник ...
svilgg написа:да да знам ... темата е много изтъркана но въпроса ми е друг ...
верно бе, що си мислиш, че те лъжем?!
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
Re: климатроник ...
svilgg написа:и верно ли цялата тая бъркотия само от тоя кондензатор бе ?
ДА!!!
- svilgg
мдааа .. продължава да си духа и изобщо немога да го спра ... единственото което успява да индицира климатроника е бутона АУТО ...само той си свети но немога и да го изключа...както и да е
заредих се с въпросния кондензатор но друга пречка ми излезе ... на снимките добрия човечец " http://www.macadamizer.com/bmwfix.html " показва как маха борд компютъра ... само дето аз нямам такова а мини-рафтче с часовник .... бутах бутах ... откъм страната на чаовника неиска да се откачи ...
някой колега ако е срещнал някакви трудности специално при разглобяването нека сподели ,моля ...ще бъде полезно ... все пак неискам андамалската да разпердошиня всичко вътре
- dinkomg
Отдолу под климатроника е кухина, с каквото и да си (дори и с борд) махай го и си напъхай ръката отдолу-отвътре и натискай на вън. Става и с тънка отверка отстрани,но вероятността да го потрошиш е по-голяма. Но не се плаши, все пак си е здрава пластмасата
- svilgg
- svilgg
още един излекуван проблем ...
само за допълнение покрай датчика за температурата (за климатроника) беше се натрупало толкова много мъх косми прах и пепел че изобщо се съмнявам да е оотчитал вярно ... така че е възможно и там да стаа нещо на проблем
8 мнения
