Гъргорене от пръчката за маслото!!! Помощ колеги.
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 31 Яну 2009, 18:43
Здравейте, колата е компакт 316 95 година... когато извадя пръчката за маслото дето се гледа колко има гъргори все едно че дърпа въздух, получава се вакуум! когато запуша дупката всичко си е наред а когато отпуша вдига оборотите и работи някакси неспокойно двигателя и гъргори... Има ли някой на представа какво може да й е на колата. Иначе си върви и работи нормално но ме притеснява това гъргорене защото до сега го нямаше това нещо а днес случайно исках да видя как е маслото щото го сменявах преди 2 седмици и направо се уплаших... Помагайте и благодаря предварително. :( :( :(
Последна промяна SvetlyoSvetlyo на 31 Яну 2009, 20:06, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 31 Яну 2009, 19:11
да не те отчаивам ама ако си я купил скоро и за 1ви път сменяш масло(ако е било с добавка) може и да е сдухан мотора :roll:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 31 Яну 2009, 20:26
О, батка я се разходи до Радомир, да ти мерна компресията.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 31 Яну 2009, 20:32
Еми първо не се мери маслото на запален двигател :idea:
Пък после нали имаш отдушник който е свързан със смукателния колектор,естествено че ше прави вакум,то ако не прави - тогава ше е зле :!:
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 31 Яну 2009, 20:32
Хора колата си е добре. Тове е все едно същото да отвориш капачката на капак на мотора.
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 01 Фев 2009, 0:26
немога да разбера защо като е запален двигателя буташ щеката?ако нещо се самняваш във двигателя отиваш на добър сервиз със добри специалисти.
това със щеката при работещ двигател ти препоръчвам данего правиш щото малко си е опасничко.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 01 Фев 2009, 0:37
що, я сподели кое е опасното :roll:
но иначе мотора не реагира адекватно... не пишеш на газ или бензин ги прави тези работи... но ако е на бензин, не е редно да вдига обороти...
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 01 Фев 2009, 1:37
На това време като овориш двигателя е нормално да е неспокоен и да се дигнат оборотите (особенно ако не е загрял).
Няма да се плашиш .
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 01 Фев 2009, 1:47
vladiverm написа:Еми първо не се мери маслото на запален двигател :idea:
аз пък мислех , че е не е хубвато да излиза въздух от капачката на двигателя когато е запален.
Мнение от ~Мишо~ » 01 Фев 2009, 5:39
SnaiPeRisT0 написа:
Я пак прочети темата от начало,че нещо не си в час...
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 01 Фев 2009, 8:31
:shock: За пръв път чувам да се проверява масло на запален двигател. Каква е точната процедура да пробвам и аз? :winky:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: Varna
Мнение от slowtraveler » 01 Фев 2009, 11:29
turbo написа::shock: За пръв път чувам да се проверява масло на запален двигател. Каква е точната процедура да пробвам и аз? :winky:
Отваряш широко капачката за наливане на масло, надзърваш вътре и ако нищо не виждаш - даваш газ.. :D
Колега, не започвай да тормозиш колата с 'майсторски' съвети. Ако нещо те притеснява, има технически средства за установяване на проблема (най-малкото мерене на компресия). Иначе маслото си се 'бърка' доста здраво в картера. Коляновия вал, биели и т.н. се плискат в масло и хвърлят навсякъде.... Ако отвориш капачката на главата ще видиш (при изгасен двигател разбира се), че разпределителните валове, кобилички и клапани също хвърлят масло навсякъде....
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Фев 2009, 13:18
При дърпане на пръчката за масло падат оборотите,а не се качват-я си провери клапана за картерните газове :!:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 01 Фев 2009, 13:44
Абе бие половината май грам не сте в час!!!Немога да повярвам какви глупости прочетох :shock:
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: Гъргорене от пръчката за маслото!!! Помощ колеги.
Мнение от Игнатов » 01 Фев 2009, 18:31
SvetlyoSvetlyo написа:Здравейте, колата е компакт 316 95 година... когато извадя пръчката за маслото дето се гледа колко има гъргори все едно че дърпа въздух, получава се вакуум! когато запуша дупката всичко си е наред а когато отпуша вдига оборотите и работи някакси неспокойно двигателя и гъргори... Има ли някой на представа какво може да й е на колата. Иначе си върви и работи нормално но ме притеснява това гъргорене защото до сега го нямаше това нещо а днес случайно исках да видя как е маслото щото го сменявах преди 2 седмици и направо се уплаших... Помагайте и благодаря предварително. :( :( :(
Колега, не знам кой какви ГЛУПОСТИ ти е налял в главата ама вземи си смени майстора (или съветника). Какви са тия простотии да вадиш щеката при запален мотор.....
П.П. Ако искаш да я стегнеш (щото скоро си я взел, нали така) отиди при някой кадърен майстор или в някои добър сервиз ...... недей да си правиш експерименти щото скъпо ще ти излезе!
