колеги помогнете
9 мнения
колеги помогнете
от извесно време карам бмв 325тдс-вече втори ден слет като дам на контакт да подгрва се чува странен звук които таре 2 скунди и после спира.нещо като аларма.чувасе някаде от долу на волана.каво може да означава това.
Mollov : Оправи си заглавието с такова, което да подсказва за проблема
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
Колега ако имаш борд компютар може да е от него,температурата като падне под 3 градуса той писка на някакво време
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
ivan_316i написа:Колега ако имаш борд компютар може да е от него,температурата като падне под 3 градуса той писка на някакво време
Тва ти е отговора
Има 2 причини гонга (който се намира под волана вдясно) да издава този звук при подаване на контакт:
1. Ако температурата вън е под 3 градуса по Целзии (пищи веднъж като дадеш на контакт за да те предупреди за поледица).
а) виж си температурата на борда (какво показва) и ако е -37 градуса значи ти е прецакан (или липсва) датчика за температурата за борда.
2. Code функцията ако си с големия борд.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
9 мнения
