Демферен маховик ?
11 мнения
- EDS
- Регистриран на: 10.03.2008
- Местоположение: Варната
- Кара: X3 3.0SD
- Мечтае да кара: Koenigsegg
- Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Демферен маховик ?
Здравейте .Днес си купих нов съединител на лук (пълен комплект) .Отваряйки кутията продавача го видя и подхвърли че може би е за демферен маховик .Та въпроса е има ли моята кола такова чудо или не ? Двигател М44 Б19 96-та в края с климатроник .Съединителя го сменям понеже приплъзва , динамиката на колата намаля а и разхода се вдигна .Досега съм нямал проблеми с така нареченото притрисане при потегляне от място - казвам го понеже разбрах че този демферен маховик играел роля и за това и при износен такъв се получавало споменатото притрисване.Един колега подхвърли че съм нямал такова чудо , онзи пък вика че май имало
.Ако не прави проблеми при тръгване (ако имам такъв разбира се ) мисля че не е наложително да се сменя - струва и една камара парички
Съединителя ще го сменям след седмица-купих го днес понеже от доста време си търся на ЛУК а и ми излезе на сметка .Та имам ли на колата си този демферен маховик или не ?При справката преди поръчката в каталога излезе този - пишеше че е за коли с клима а другия за М44 бил за без (за без клима бил с по малък диаметър)
Последна промяна EDS на 29 Яну 2009, 15:09, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
vld написа:Всички с климатроник ли имат по принцип
всички с климатроник имат демпферен маховик ???
това ли трябва да се внимава при покупка на съедините ??
защото в ЕТК-то има като дадеш на съединител те пита дали имаш климатик/климатроник т.е. тряя да има някаква разлика.....нали така ?
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Ами нали това писах - в каталога изкара 2 вида - с клима и такъв без клима.Този съединител за без клима е с по малък диаметър(беше и по евтин) феродов диск , съответно този за с клима - по голям диаметър .Но питането ми е за демферния маховик конкретно
- vld
- Старши ентусиаст
Добре как по рабираемо да ти го напиша
Когато има климатик - климатроник маховика е демпферен ,а феродовия диск няма пружини
Когато няма фабрично климатик-климатроник ,маховика си е обикновен и на феродовия диск има пружини
Щом имаш климатроник си с демпферен маховик и тия работи обикновенно излизат по ВИН
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
vld написа:Всички с климатроник имат по принцип
Колега, сигурен ли си за 4-цилиндровите, бензинови с клима?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
BFM написа:vld написа:Всички с климатроник имат по принцип
Няма значение четири, или шестцилиндрови. Точно както vld го е написал, така е.
- BFM
- Кара: на 3-та
ивчо3 написа:BFM написа:vld написа:Всички с климатроник имат по принцип
Благодаря за инфото
- Ivaka
- Регистриран на: 1.04.2008
- Местоположение: London,UK
- Кара: BMW E46 M3 Convertible
vld написа:Добре как по рабираемо да ти го напиша![]()
Когато има климатик - климатроник маховика е демпферен ,а феродовия диск няма пружини![]()
Когато няма фабрично климатик-климатроник ,маховика си е обикновен и на феродовия диск има пружини![]()
Щом имаш климатроник си с демпферен маховик и тия работи обикновенно излизат по ВИН![]()
Прав е колегата с демферен си.
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
- EDS
- Кара: X3 3.0SD
Благодаря на всички за отговорите
- вероятно няма да го сменям този маховик .Както вече споменах колата няма проблеми с притрисане при тръгване - нещо което говори за износен такъв .Иначе педала на съединителя се натиска малко трудно - това дали ще се оправи след поставянето на новия комплект съединител на ЛУК
- вероятно няма да го сменям този маховик .Както вече споменах колата няма проблеми с притрисане при тръгване - нещо което говори за износен такъв .Иначе педала на съединителя се натиска малко трудно - това дали ще се оправи след поставянето на новия комплект съединител на ЛУК - ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
на Е36 не са ли всичките с демпферен маховик
- Mario Andretti
- Mario Andretti
11 мнения
